L-305, Delphi 6, прерывания под Win9x
Valentin
13.01.2002 16:44:56
  У нас 4 платы L-305 и CD, созданный 18.10.1998.
При программировании плат в Delphi 6 используем
DLL-библиотеку lcard_32.dll с CD, которая не обес-
печивает полностью работу с прерываниями. Мы убе-
дились в том, что прерывания происходят, но нет
корректного выхода из них, поскольку обработчик
прерываний (в DLL-библиотеке lcard_32.dll) содер-
жит директиву interrupt, которую не поддерживает
Delphi 6. Программа LSetup c CD полностью работа-
ет с прерываниями. Может быть, работу с прерывани-
ями обеспечивает DLL-библиотека из каталога DLL//NEW, который часто упоминается переписке?
  Наши вопросы:
1) как правильно организовать работу с прерывания-
ми при программировании в Delphi 6;
2) нельзя ли получить содержимое каталога DLL//NEW?
14.01.2002 09:39:33
Re: L-305, Delphi 6, прерывания под Win9x
Надо просто брать примеры из директории DLL//OLD//PRIMERS - там правильно описаны обработчики. В директории DELPHI примеры для 16 битного Delphi
14.01.2002 09:40:29
DLL//NEW - на нашем сайте в библиотеке файлов файл lgraph.zip
Valentin
16.01.2002 19:47:29
Жаль, но:
  1) директории DLL//OLD//PRIMERS на нашем CD нет;
  2) LGraph поставили, а при запуске он говорит
      "Файл LGRAPH.EXE связан с отсутствующим
       компонентом KERNEL32.DLL: Cancello".
     Win95rus 4.00.950 B, comctl32 перекидывали.
Разбираемся с "библиотекой". Но очень бы хотелось бы запустить подготовленную программу, использующую LCard_32.dll. Вынуждены спросить - что не так в нашем примере (Delphi 6):
unit Unit1;
var
  Form1: TForm1;
  Cnt : integer;
implementation
procedure IntHandler;
begin
  inc(Cnt);
  RESET_IRQ
end;
procedure TForm1.BStartClick(Sender: TObject);
begin
  INIT_SIMPLE_INTR(30000,0,@IntHandler)
end;
procedure TForm1.BStopClick(Sender: TObject);
begin
  STOP_INTR
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
  Edit1.Text := IntToStr(Cnt)
end;
end.
Получаем одно прерывание и сообщение:
"Программа выполнила недопустимую операцию".
Если записать так
begin
  inc(Cnt);
  STOP_INTR
end;
то все в порядке, но одиночные прерывания - это не работа sad
17.01.2002 09:44:39
Зайдите на нашем сайте в раздел библиотека файлов и скачайте primers.zip dll.zip lsetup.zip - это последние версии lcard_32.dll и примеров.
Там посмотрите пример irq_cc32.dpr - там правильно описан обработчик прерывния.
procedure IrqHandler(p:pointer);stdcall;
Valentin
17.01.2002 12:07:22
Спасибо!
Все работает. Ключ - в (p:pointer).
Жаль, из документации мы этого как-то не поняли.
Возникают два дополнительных вопроса:
1) какой смысл р?
2) какой смысл THandler, возвращаемый функциями включения прерываний (например SOFT_INTR)
Спасибо.
Valentin
17.01.2002 12:18:18
Ага! Кажется, первый вопрос мы можем снять. Параметр для того, чтобы убрать лишнее слово со стека? Вместо iret?
17.01.2002 13:22:00
Честно говоря я не знаю - это наследие работате и хорошо. THandler ни где не используется.
