L783 + linux +Здраствуйте. Инстутитут купил в лабораторию современый компьютор и проблема в том что для запуска требуеться ядро 2.6.26 (ядра ниже негрузяться ) хочеться узнать когда примерно можно ожидать драйвер для L-783 для ядра 2.6.26 и выше. |
Re: L783 + linux +скоро... а 783 может и с теми что есть вполне работать... переделки нужны для 791... |
Re: L783 + linux +Начиная с 2.6.24 есть изменения в ядре, из-за которых дрова LCARD нормально не собираются.
Подозреваю, что проще разобраться с тем, почему
Re: L783 + linux +они уже есть...но пока линуксовая машина поломата и новая еще не собрана... жду со дня на день... |
Re: L783 + linux +положил в библиотеку файлов...пробуйте |
Re: L783 + linux +Можно вопрос по этим драйверам? Как ими пользоваться с устройством е440? Пока пробовал предыдущие собрать, в голове образовалась каша. Теперь с новыми драйверами есть вопросы:
Re: L783 + linux +нужно распаковать и собрать. lcard.rules к udev прикрутить. драйвера либо через start либо в систему засунуть чтоб она сама, или start в скрипты стартовые.... test должен файл собрать с данными ну и в процессе работы там счетчик бежит по экрану... xosc не работает тк драйвера совсем другие, но скоро будет прога типа L-Graph . Драйвера и библиотека вообще практически копия виндовых.... |
Re: L783 + linux +Я так и понял, что test "должен" создать файл. И он его создает, но нулевой длины. Может, есть какие-то ограничения на 32х или 64х разрядную ось? |
Re: L783 + linux +ну по дефолту все под 32 ось...под 64 я еще не тестил, но говорят что собрать можно... |
Re: L783 + linux +С 440 и x64 проблем не обнаружено...
Re: L783 + linux +Когда ждать драйверов на ядра > 2.6.23.x ? |
Re: L783 + linux +Они уже давно лежат в библиотеке файлов... |
