Проблемы с L-305 и L-1250 под 98SE
Дмитрий
21.12.2001 11:03:10
Не очень понятно как это связано, но под 95OSR2 такого нет и насколько я помню в первой версии 98 тоже не было...
Проблема:
Cнимаю кадр из 10 каналов на частоте 18 кГц записываю в длинющий файл
при выводе на экран (не всегда, но с завидной регулярностью smile меняются местами каналы...
если бы не 95 винды, то я грешил бы на коммутаторы что собственно и делал пока не попробовал все варианты.
P.S. такое безобразие наблюдается не только на такой частоте не только на одном компе и не только со стандартной межканальной задержкой.
все бы было хорошо работал бы и в 95 но ДЕЛЬФИ 6 не идут :-((((((
21.12.2001 12:43:21
Re: Проблемы с L-305 и L-1250 под 98SE
Какой тип ввода используете (dma,irq)?
Дмитрий
21.12.2001 12:58:36
если я правильно понимаю то IRQ.
команда SOFT.
24.12.2001 09:38:12
SOFT - это чисто программный ввод.
Я бы порекомендовал попробовать библиотеку vxdapi.dll из подкаталога DLL//NEW. там есть пример
L1250.TST
Vladimir
26.12.2001 16:44:16
Дмитрий!
У меня были похожие заморочки, которые выглядели как замена каналов, когда я использовал функцию SOFT. При анализе выяснилось, что несколько первых отсчетов (случайное число прмерно 5 - 18) не являются сигналом, а равны нулю. Из-за того, что число этих отсчетов случайно, а каналы в кадре идут по порядку, кажется, что каналы меняются местами. В то время разбираться подробно с этим было некогда и я стал использовать функции ввода во внутреннюю память или ввод по DMA - с ними проблем не было.
