Использование библиотеки Signal Processing LibraryЕсли кто-нибудь использовал библиотеку Intel Signal Processing Library для спектрального анализа, пожалуйста, подскажите как решить проблему: имею массив значений типа float - оцифрованный сигнал. Для получения спектра использую функцию
Re: Использование библиотеки Signal Processing LibraryВиталий! Посмотри мой код, он реализован на основе примера для Delphi, поставляемого с библиотекой. Screen.Cursor:=crHourGlass;
Screen.Cursor:=crDefault; |
Re: Использование библиотеки Signal Processing LibraryВсе отлично, но что такое NormKoefFFT, и как его посчитать? Если это количество измерений в выбранном отрезке сигнала, то амплитуда спектра и амплитуда сигнала не сходятся. Например, синусоида, 25000 точек, амплитуда 5В, провожу БПФ, получаю на частоте сигнала значение 24000, если поделить на 25000, получится около 1В, но не как не 5В (остальными гармониками можно пренебречь). Почему? |
Re: Использование библиотеки Signal Processing LibraryА может кто знает, где можно нарыть описание к этой библиотеки на русском языке. |
Re: Использование библиотеки Signal Processing LibraryIntel уже отказывает в скачке библиотеки.
