LC-114: круг второй: перевод в вольты
Vladimir Ignatov
13.11.2001 12:42:52
Правильно ли я понимаю, что перевод в вольты делается, как там у вас написано в документации:
U=500/(1 shl D)*Code/(1 shl (ADC_Type-1))
где U - результирующие милливольты,
D - диапазон (0-480мв, 1-240мв...),
ADC_Type - число разрядов АЦП, возвращенное LC114_GET_ADC_TYPE.
Т.е., на пределе 480 милливольт, фактически, получается 500 милливольт (500/(1 shl 0))?
И кроме того, нормально ли, что Code возвращается и больше, чем 1 shl (ADC_Type-1), т.е. 14 разрядный АЦП вполне выдает 8200 в качестве отсчета?
VM
13.11.2001 15:26:02
Re: LC-114: круг второй: перевод в вольты
1) формула такая:
V[mV]=(500.0/(1<<NДиапазона))*(Данные/MaxКод/2)), где:
V - преобразованное значение
NДиапазона - Номер диапазона(0-480mV, 1-240mV...)
MaxКод - полная шкала АЦП, установленного на плате=2^LC114_GET_ADC_TYPE
2)
При включенном режиме коррекции - нормально.
При выключеном - нет.
Vladimir Ignatov
13.11.2001 15:33:56
Ну, 1<<NДиапазона = 1 shl NДиапазона, а
2^LC114_Get_ADC_Type/2 = 1 shl (LC114_Get_ADC_Type-1),
к счастью. Т.ч. обе формулы дают одинаковые результаты. smile
А включенный режим - это Z_Calibration?
VM
13.11.2001 17:40:58
и Z_Calibration и S_Calibration
Vladimir Ignatov
13.11.2001 18:41:15
А что такое S_Calibration? В моем LCARD_32.PAS такого нет.
VM
13.11.2001 20:24:58
DOC->" Для инициализации системы калибровки масштаба необходимо загрузить калибровочные коэф-ты в память DSP, для чего служит функция LC114_LOAD_CALIBRATION_COEF.
Для корректировки температурных погрешностей измерений в модуле периодически производится автокалибровка смещения нуля, которую можно включить или выключить (функция LC114_SET_ZCALIBRATION)." <-DOC
Прошу прощения за неполноту пред. ответа.
Под S_Calibration имелся в виду коэфф-т масштаба, который по умолчанию равен 1.0, и загружается из FLASH ф-ей LC114_LOAD_CALIBRATION_COEF.
Vladimir Ignatov
13.11.2001 21:52:14
Понял, он не используется. Спасибо.
