L-783 на разных материнкахДобрый день!
Какие настройки необходимо осуществить для использования L-783 на вышеуказанных платах? |
Re: L-783 на разных материнкахА в какой ос вы с ней работаете? |
Re: L-783 на разных материнкахИмею опыт. На платах GA с Intel нет проблем (проверял на C-333..C-533, PIII-800, частота опроса до 2.0 мгц 6 каналов). С VIA требуется правильная установка драйверов МБ. На AMD процесорах при частотах 900 и более проблемы с драйверным хозяйством МБ(4 IN 1). На МБ Acorp+ С-533 всё находит, работает Example, но при частотах опроса более 50кгц машина виснет, только выключение БП. Платы ASUS дают большую своботу в параметрах биоса и можно её просто задушить. С платами MSI и Chaintech нет проблем. На некоторых ABIT были,но не помрю что. Gigabyte всегда выдерживала стандарты и рекомендации Intel, не быстрая, но надёжная и дешёвая. C /'Tomato/', если без проблем встал W-2000, то будет работать. |
Re: L-783 на разных материнкахЗабыл дополнить. Если на плате есть звук или установлена звуковая плата, то душить перемычкали, а не биосом. Звук приклеивает часть ресурсов АЦП к своему резерву, блокируя адреса и прерывания. |
Re: L-783 на разных материнкахРабота под DOS. Если это имеет значение, на CA-810e есть встроенная звуковая. |
Re: L-783 на разных материнкахНа материнке 810е стоит звуковая, сетевая, видео карта. (УФ!) Отключил в биосе почти все что можно - НЕ ПОМОГЛО! Может еще что попробывать? |
Re: L-783 на разных материнкахА в биосе случайно не стоит PnP OS Installed - Yes
Re: L-783 на разных материнкахВ биосе:
Re: L-783 на разных материнкахА для ASUS P/I-P55T2P4 опция PnP OS Installed как установлена? |
Re: L-783 на разных материнкахВ биосе Avard v4.51PG к ASUS P/I-P55T2P4, нет такой опции (???например на маитеринке GA 6BA, тот же биос и такая опция есть???).
Работают ли L783 на Intel 810e вообще? на ней слишком много встроенных устройств, что посоветуете сделать? (кроме выбросить) |
Re: L-783 на разных материнкахК сожалению у нас нет возможности проверить L783 на Intel 810e (чипсет действительно не ахти какой). Может быть у Вас как-нибудь образуется оказия довести эту маму до нас? |
Re: L-783 на разных материнкахПривез бы с удовольствием, но к сожалению не смогу, слишком далеко. Я из Днепропетровска.
Re: L-783 на разных материнкахПтскажите как перепрошить BIOS на материнке asus i/p-p55t2p4. Где взять рогу прошивка и саму прошивку. |
Re: L-783 на разных материнкахкакой процесор можно поставить на плату tomato-486 |
