LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхВ крейте утановлены:
Датчики удалены от крейта на 50-100 метров, есть помехи. Использую сихронный ввод последовательно для LC-111 и LC-301 - функции для каждой серии:
Измерения проводятся циклически следующими сериями в каждом цикле (см. пример ниже):
Проблемы:
Вопросы:
Пример измерений: short ch104[2*4] = { slot104_1, ch0, slot104_2, ch0, slot104_3, ch0, slot104_4, ch0 };
// 2
// 3
// обработка результатов
Вадим. |
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операциях1. Протестируйте программу при _отсоединенных_ кабелях датчиков, т.е. обеспечьте висящие входы у измерительных модулей. При этом желательно компьютер поместить в место, куда заведомо не проникают помехи. Какого рода помеха? 2. В принципе и этого времени может не хватать для нормальной работы коммутатора АЦП на длинных линиях- здесь нужно экспериментально подобрать рабочее значение межканальной задержки и Rate. Сам по себе крейт успевает переключать и большую частоту. Но, может быть, вы забываете менять содержимое массива ch104, когда ch0++; ch&=7; ? Непонятно, зачем нужен п.1 - коммутация источников тока?
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхИзвиняюсь, в последнем замечнии я сам ошибся. Канал вы задаете правильно, если это 4-х проводная схема подключения. |
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхпо поводу коммутации источников тока: хотелось как можно чаще (20 мкс.) в течении 5-ти
С чем может быть связан timeout getdata?
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхИ еще вопрос по поводу timeout getdata.
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхПроверьте все-таки следующее: 1. Протестируйте программу при _отсоединенных_ кабелях датчиков, т.е. обеспечьте
Какого рода помеха? |
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхДа, и еще: для LC-111 Rate попробуйте увеличить, например:
"Он присходит на функции SOFT_CONFIG_CC, " -> это всегда так? |
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхПомеха частотой 100 Гц, среднее отклонение показателей около 2%, максимальное отклонение
Как бороться с timeout. Из-за чего он может
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхпервоначальный таймаут происходил всегда
межканальную задержку для 111 увеличу. Результаты
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхРезультаты прогона сегодня:
таймаут getdata на том же месте. Как его программно преодалевать? Я уже писал что перегрузка bios не помогает. |
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхТак Вы пробовали без кабелей? TimeOut может быть связан с тем, что помеха мешает нормальной работе контроллера и пр. устройств.
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхДанные новых прогонов: 1. если межканальная задержка для 104 - 250 мкс,
2. если значения задержек уменьшается, то
Вопросы:
2. Как преодалевать timeout? 3. Где взять исходники для lcard32_vc4.dll?
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операциях1. Для 111 межканальная задержка Delay не должна быть меньше 4 мкс.
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхА где работа FIFO?
Re: LC-301/LC-104 и LC-111 в синхронных операцияхВ SOFT_CC используется протокол с посылками запросов в контроллер. Они медленно работают в сторону от PC->DSP, в силу аппаратных особенностей.
