L1210
Sergey
22.10.2001 16:24:25
L1210
Уважаемые работники ЛКард!
Прошу поделиться исходниками lbios003 для L1210, а также mk_dsl.exe и loadbios.exe для той же платы
Адаптирую драйвер для НТ для этой платы, откомпилировал исходники lbios003, входившие в поставку с платой, размеры файлов(bin, dsl) не совпадают.
dsl делал программой mk_dsl из комплекта для л264
Please help.
Sergey
22.10.2001 20:09:41
Re: L1210
Небольшое дополнение:
Исходники мне нужны для того чтобы дописать
генерацию прерывний по заполнению 1/2 буфера ДМА
mk_dsl нужен потому что он, по всей видимости,
отличается от mk_dsl для L305(264), либо
различаются исходники из которых он строится
(кстати, из чего он генерится, из .dst?)
loadbios похоже один и тот же что для всех
вышеперечисленных плат
Sergey
22.10.2001 20:22:27
Re: L1210
В третьем абзаце немного ошибся
различаются исходники из которых строится dsl
(кстати, из чего генерится dsl, из .dst?)
Влад
23.10.2001 09:48:09
Re: L1210
Выложил исходник mk_dsl (l1210 на FTP). Насколько я помню, mk_dsl не переделывался.
Sergey
23.10.2001 11:56:29
Re: L1210
Спасибо!
Кстати, еще нашел пару версий исходников биоса для л1210, одну из версий откомпилял, попробовал загрузить - биос прогрузился, даже plata_test отработала. Буду ковырять эту версию.
Еще интересная особенность: под ДОСом я так и не сумел проинициализировать Л1210 тем софтом который шел в комплекте, несмотря на всевозможные конфигурации PC BIOS(настройки IRQ, DMA channel на Legacy ISA). (У меня Athlon-650 on Soltek-75KAV). Под НТ все прошло ОК.
Sergey
25.10.2001 13:01:42
Re: L1210
Уважаемый Влад.
При тестировании Л1210 в режиме генерации прерываний (SimpleIrqCmd = 8) обнаружил, что вместо одного прерывания генерируется три.
Например, если я задаю интервал генерации прерываний равным 50000 микросекунд (50 ms), то прерывания генерируются через 20, 20 и 10 ms.
Пробовал с ЛБИОСом входившим в комплект (бинарники).
С L264 на той же машине проблем не было.
Случалось ли подобное в вашей практике? Если да, то как победить проблему. Может, проблема с быстодействием платы или наоборот PC слишком быстрая что чтение из порта сброса прерывания реально не сбрасывает его.
Sergey
25.10.2001 17:56:04
Re: L1210
В случае 30 msec генерируется 3 прерывания через 10 msec
Влад
26.10.2001 09:10:00
Re: L1210
Такого быть не может, скорее всего Вы где-то ошиблись.
Sergey
26.10.2001 13:24:42
Re: L1210
Если бы я ошибся в драйвере для НТ то для L264, L305 я имел бы ту же ошибку. Lbios  я тоже взял штатный. Остается hardware. Пробовал на разных машинах - результат один и тот же. Следовательно проблема в плате.
Кстати, еще один вариант 25 msec приводит к таким результатам: 10, 10, 10, 10, 10, 0 - это интервалы между прерываниями в милисекундах.
Я предполагаю, что погорела логика в цепях таймера ADSP.
Влад
26.10.2001 14:45:12
Re: L1210
Скорее может быть что-то с кварцем?
Sergey
26.10.2001 15:25:35
Re: L1210
Да возможно, не подскажете ли какой емкости конденсаторы стоят рядом с кварцем (они скорее всего одной и той же емкости для всех плат с 2105)?
Sergey
26.10.2001 15:28:06
Re: L1210
Я имею ввиду кондеры которые припаяны к концам кварца и на землю
Sergey
26.10.2001 19:57:19
Re: L1210
Поставил конденсаторы на 27 пФ.
После этого все заработало.
Не знаю, кому понадобилось их выпаивать...
Спасибо за наводку.
