L-761 не работаетНе работает карта L-761 под Windows, под DOS работает.
LCard Setup висит Загружаю программу test.exe
Base 2000
Результаты выполнения функции OpenLDevice: OpenLDevice HANDLE = 1С
ReadPlataDescr: struct size: 130
потом коэфф. АЦП результаты выполнения функций
Диапазоны памяти и ввода-вывода вручную прописаны в реестре
На IRQ 5 помимо L-761 "сидит" еще "владелец АCPI IRQ для управления PCI IRQ"
Re: L-761 не работаетДа именнов в ACPI и есть проблема - надо отключать в биосе и в ОС. |
Re: L-761 не работаетКак отключить?
Re: L-761 не работаетзаменять все системные устройства с ACPI на простые
Re: L-761 не работаетЧего-то я не понимаю.
