Тема: DAC в L1450 под Windows
Иван
11.10.2001 15:11:02
Драйвер vxdapi позволяет выдавать на ЦАП только одно число, или есть другие варианты? Возможно ли на L1450 под Windows одновременно выводить на ЦАП некоторый сигнал и считывать результат с помощью АЦП?
11.10.2001 15:26:38
Re: DAC в L1450 под Windows
скачайте свежие драйвера с нашего сайта.
Там обновлен пример 1450 на предмет работы с цапом
Иван
11.10.2001 17:06:49
В введении в vxdapi.hlp написано:
"Кроме этого возможен одновременный вывод на ЦАП платы данных из такого же маленького буфера - по DMA с автоинициализацией. Заполнение этого буфера можно так же отслеживать - в каждом прерывании по вводу данных считывается счетчик DMA работающего на вывод - этот счетчик доступен пользователю."
Нельзя ли поподробнее рассказать, как это сделать, может быть примерчик какой-нибудь, а то в hlp я не нашел описание ни одной команды для работы с ЦАП для L1450 sad.
И вообще, хотелось бы поподробнее узнать о возможностях работы с ЦАП в современной редакции драйвера:
1. можно ли одновременно делать выдачу на ЦАП с работой АЦП?
2. какие ограничения на работу с ЦАП в vxdapi.dll по сравнению с DOS режимом (там, как я понял, одновременный ввод с АЦП и вывод на ЦАП сделать несложно)
12.10.2001 08:31:33
см выше - я обновил его только вчера.
Выдача на ЦАП идет параллельно работе АЦП но только из внутреннего буфера сигнального процессора.
Иван
12.10.2001 12:03:22
То есть, как я понимаю, можно вывести только те данные, которые лежат в буфере ЦАП, а поймать момент опустошения буфера и заполнить его новыми данными не прерывая работы с АЦП нельзя? Или я не совсем правильно понял?
12.10.2001 15:03:02
с 1450 в текущих драйверах нельзя
Иван
12.10.2001 17:04:35
А обновления не ожидается?
15.10.2001 08:41:30
ожидается, но тк там я меняю интерфейс на COM то
процесс идет медленее чем хотелось бы.
Ivan
31.10.2001 08:23:17
Еще один вопрос по работе с АЦП/ЦАП в режиме по ПДП:
Из описания платы не совсем понятно, как работать с ПДП.
Как я понял, необходимо настроить все необходимые параметры работы АЦП и ЦАП, заполнить fifo буфер ЦАП начальными данными, организовать буфера для ПДП, инициализировать ПДП, а затем уже запускать функцию START_L1450. Последовательность правильная? С какими параметрами при этом вызывать START? Может есть какой-нибудь простенький пример, а то в wawplay все достаточно сложно устроено?
31.10.2001 12:12:55
Последовательность вроде правильная, только после START_L1450() необходима еще и INIT_DMA_L1450()
Простенький пример на C типа waveplay можно скачать с нашего ftp-сайта: ftp.lcard.ru/pub/users/l1450/ архив wav.arj
Ivan
01.11.2001 17:21:06
Спасибо огромное, все достаточно прозрачно!
Ivan
01.11.2001 17:23:55
Использовать калибровочные коэффициенты для ЦАП нужно вручную? Функции LOAD_COEFF_L1450 и ENABLE_CORRECTION_L1450 действуют только для корректировки АЦП, или я что-то не правильно понял?
