Сигнал с платы L-761 зависит от частотоы опросаИспользую плату L-761 под LabView для регистрации сигналов с термопар. Заметил, что уровень выходного сигнала, осредненного по 50 - 500 точкам, в режиме многоканального ввода зависит от частоты опроса уже начиная с 10 кГц. Выходное сопротивление источника сигнала менее 1кОм.
Re: Сигнал с платы L-761 зависит от частотоы опросаДобрый день. Сигналы с термопар - медленно-меняющиеся. Советую установить как можно меньшую частоту опроса.
Re: Сигнал с платы L-761 зависит от частотоы опросаПоясните, пожалуйста, чайнику. Если я задаю частоту опроса (Rate) в структуре ACD_PAR 10 кГц и количество каналов 16, значит ли это, что я пытаюсь заставить АЦП работать с частотой 160 кГц? |
Re: Сигнал с платы L-761 зависит от частотоы опросаЕсли Вы задаете в ADC_PAR частоту 10 кГц и количество каналов 16, то это значит, что Вы пытаетесь заставить АЦП работать с частотой 10 кГц и при этом фиксированный канал опрашивается с частотой (10/16)кГц=0.625кГц. |
