Синхронный сбор данныхСтоит задача : опрашивать 4 канала (например +/- 1В) синхронно (по крайней мере УВХ должно захватить сигнал одновременно).
Re: Синхронный сбор данныхPCI-платы вобщем подходят, только вот ПО под
Re: Синхронный сбор данныхПО под LabView 6.1 нет в данный момент но разрабатывается, или нет и не будет? |
Re: Синхронный сбор данныхДело в том, что из поддержки LabView у нас есть только пример программирования плат. Написан он еще под 4 версию. Под 5, 6 версии все это тоже работает. Ничего нового не делается и не будет. |
Re: Синхронный сбор данныхСпасибо за ответ.
Re: Синхронный сбор данныхСтоит задача:Снимать петлю гистерезиса с магнитопроводов на частоте 50 Гц.
Re: Синхронный сбор данныхГотовой программы - нет. Советую использовать плату L-761. Программа L-Graph позволит зарегистрировать сигналы, затем файл можно программно обработать для получения вышеуказанных результатов.
Re: Синхронный сбор данныхЭто бесплатно-доступная программа.
Re: Синхронный сбор данныхАндрей, интересующийся измерением петли гистерезиса, получили Вы мои сообщения?
