Работа по с FIFO по IRQ
Vladimir
28.09.2001 09:32:59
Уважаемые коллеги! Помогите!
Прочел в конференции вопрос по работе E330 с FIFO по IRQ. С У330 у меня все получилось. Решил такую же технологию применить к L1250.
Ничего не получилось. Прерывания не вызываются ни разу. Вроде делаю все по ТД.
const
  NPOINT    = 1024;           // размер буфера данных
  MAX_CHAN  = 16;             // максимальное число каналов
var
  Rate:    integer  = 100;    // период дискретизации, мкс
  NChan:   integer  = 1;      // число опрашиваемых каналов
  Channels: array[0..MAX_CHAN-1] of word; // массив каналов АЦП
  Buf: array[0..NPOINT-1] of smallint;    // буфер данных АЦП
  CountIRQ: integer = 0;     // счетчик числа прерываний
implementation
uses LCARD_32;
{$R *.DFM}
// обработчик прерываний
procedure FIFOHandler(Hndl: THandle); stdcall; far;
begin
READ_FIFO(Buf, NPOINT);
Inc(CountIRQ);
// выводим счетчик прерываний
frmMain.edtCountIRQ.Text:=IntToStr(CountIRQ);
RESET_IRQ;
end;
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
var
i: integer;
begin
SELECT_SLOT(0);               // выбираем слот с L1250 - 0
if PLATA_TEST <> 0 then       // тестируем наличие модуля и загрузку BIOS в модуль
  MessageDlg(/'Не инициализирована плата АЦП/', mtConfirmation, [mbYes], 0);
for i:=0 to MAX_CHAN-1 do CREATE_CHANNEL(Channels[i], 0, 0);
INTR_SETUP(0);                // IRQ10
CONFIG_2FIFO_TYPE(1, NPOINT); // двойной FIFO буфер с генерированием прерываний
end;
// включаем ввод с использованием IRQ
procedure TfrmMain.bbtTestIRQClick(Sender: TObject);
begin
CONFIG_2FIFO_TYPE(M1, NPOINT);          // двойной FIFO буфер с генерированием прерываний
STREAM_FIFO2_BEGIN(Rate, @FIFOHandler, Channels, NChan);
end;
// останавливаем ввод
procedure TfrmMain.bbtStopTestClick(Sender: TObject);
begin
STOP_INTR;
CONFIG_2FIFO_TYPE(0, 0);
CountIRQ:=0;
end;
end.
Хотелось бы работать с обеими устройствами (E330 и L1250)по единой технологии. Буду очень признателен за помощь.
Владимир.
28.09.2001 11:28:01
Re: Работа по с FIFO по IRQ
Попробуйте убрать вызов INTR_SETUP(0) или
замените его на INTR_SETUP(10) - так будет правильно.
Vladimir
28.09.2001 14:13:37
Пробовал и так и этак. Проверял с размыми версиями LCARD_32.DLL и разными версиями LBIOS009.
Результат тот же.
В BIOSE компьютера IRQ10 - available.
Где еще копать? Помогите!
Владимир.
Влад
28.09.2001 15:53:49
А прерывание IRQ10 в BIOSe включено в режим ISA (а не PCI PnP)?
Vladimir
29.09.2001 14:26:00
На компьютере где в BIOSE можно явно указать
IRQ в режиме ISA все получилось - работает прекрасно. По прерываниям пишу буфер в файл и одновременно успеваю его визуализировать.
На другом компьютере настройки IRQ хитрее, но это мы поборем.
Спасибо.
Тема снята.
