Не работает LGraph (win98, L780)
eoa
20.09.2001 12:11:07
win98, L780
Все установлено и подключено согласно описанию,
comctl32.dll тоже меняли.
Lgraph запускается, но никаких сигналов в осцилоскопе и т.д. не видать (в тестовой программе L7xxtest все работает).
При попытке в регистраторе записать данные в файл полоски состояния не двигаются и никакой записи вообще не происходит.
Что же делать?
20.09.2001 13:17:41
Re: Не работает LGraph (win98, L780)
После установки ПО необходимо запустить /'LCard Setup/' из /'Control Panel/'. Там в нижнем окне должна отобразиться информация об найденной плате. После чего нажать кнопочки /'Apply/', а зетем /'OK/'.
eoa
20.09.2001 14:00:15
Запускали и нажимали.
Все равно не работает.
20.09.2001 15:25:00
В Setup компьютера установите опцию Plug&Play OS ..... [No].
Попробуйте запустить консольную тестовую программу Library//L7XX.TST//Test.exe.
eoa
20.09.2001 15:47:49
Опция эта так и стояла.
Консольная программа выдает данные о плате и адресах, а затем в столбик начинаются одни нули.
Но ведь сигналы-то есть - в L7xxtest их видно.
24.09.2001 08:52:26
Посмотрите какое назначено прерывание плате и нет ли конфликтов.
eoa
24.09.2001 09:04:14
В пятницу переставили в другой слот. Назначилось другое прерывание и все заработало!!! smile
Все равно спасибо за тех.поддержку.
