Подружить USB E440 и LabviewПрекрасно понимаю новый стиль dllек для работы с платами (которые дают тока CreateInstance), однако LAbView такое не понимает.
Re: Подружить USB E440 и LabviewМожно выбрать любой из этих путей. Хотя, судя по всему, врапер кажется самый простой и быстрый путь.
Re: Подружить USB E440 и LabviewХмм, а с другой стороны - сложность
Re: Подружить USB E440 и LabviewУдачи Вам. Если все получиться хорошо, просьба поделиться результатом |
Re: Подружить USB E440 и LabviewЭ, уже в развитие темы - e440.bio - БИОС DSP обязательно каждый раз грузить или это по желанию? |
Re: Подружить USB E440 и LabviewВ принципе, загрузка модуля требуется всего один раз после подачи на него напряжения питания (через USB кабель). |
Re: Подружить USB E440 и LabviewУпс. а я думал оно во флеше лежит...
Re: Подружить USB E440 и LabviewМожно подробности про e4400->ReadData(short *, DWORD *, LPDWRORD *, LPOVERLAPPED)?
Re: Подружить USB E440 и LabviewСмысл параметров функции ReadData() почти полностью идентичен Windows API функции ReadFile(). Собственно говоря именно ReadFile() и используется в ReadData(). Подробности можно просмотреть в Help на эту Windows API функцию. |
Re: Подружить USB E440 и Labviewэто понятно. вопрос состоял в том, что сделано внутри драйвера. Он ждет пока будет накоплено NumberOfWordstoRead или производится чтение из буффера (сколько было) и все? Зачем тогда у вас в примере всякие выходы по TimeOutу и тп ? |
Re: Подружить USB E440 и LabviewФункция ReadData() работает почти полностью идентичено Windows API функции ReadFile() с учетом того, эта операция должна быть асинхронной (т.е. с использованием структуры OVERLAPPED).
Re: Подружить USB E440 и LabviewЧто-то никак оно не заработает. Но должно вот-вот |
Re: Подружить USB E440 и LabviewНепосредственно после загрузки модуля переменная AdcFifolength должна быть равна 0х3000. Впоследствии эту величину можно программно менять в диапазоне от 64 до 0х3000. |
Re: Подружить USB E440 и LabviewИнтересное дело. А почему у меня периодически, после перезагрузки dll - AdcFifolength=0 ??? хотя функция возвращает 1. |
Re: Подружить USB E440 и LabviewИтак! Нашел время - довел все до разумного состояния.
4. Не понял почему, но с кол-вом забираемых данных из буффера ADC надо быть аккуратным. Типа полбуффера это хорошо, а точно буффер - не всегда
Alex G.
