Плата L-154 и LabVIEW.При загрузке примера "П.Одноканальный ввод в прог.режиме" из библиотеки LCard_AD.LLB выдается сообщение:
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Какая ОС, какя версия LabView |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.ОС Windows2000,v5.0(Buld2195;ServicePack2).
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Надо установить драйвер из DLL//OLD//NT//windrvr.sys
Re: Плата L-154 и LabVIEW.U menia est termometr soprotivlenia (TCM.TCP). Kak s pomoschu LabView prokontrolirovat izmenenie temperaturi? |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.C pribora est vihod na port komputera (COM.LPT).
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Всё тоже, только win98 |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.elektronnaya versiya knigi LabVIEW 6, na russkom yasike,gde dostat? |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Где взять драйвер под LabVIEW для L-154& |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.В библиотеке файлов |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Est/' webcamera, nado upravliat/' eu s pomoshu LabView 6.01, kak eto sdelat/' bez plati IMAQ? |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Проблема та же, что была у Victora:
OS - WinXP,SP1; LabView 6.01. Ставил старый windrvr от 20.11.97, новый - v.5.05b, разницы нет.
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Вдогонку, чтоб не было доп.вопросов:
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Для PowerGraph необходимо использовать 32-разрядную библиотеку - Lcard_32.dll. Возможно тоже самое относится и к LabView. |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Угу. lcard_32.dll |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Стоит Lcard_32.dll от 10.04.2002 совместно с Lcard_ad. Ранние версии также пробовал. Если затереть Lcard_ad, оставив только Lcard_32, то вообще ничего не пашет.
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Еще раз вдогонку. Посмотрел сейчас диаграмму в *.vi, ссылка там идет на библиотеку Lcard_32.dll, так что все правильно, но DLL-ка гонит ошибку на NT-платформе. |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.А драйвер из папки DLL//OLD//NT - установлен? windrvr.sys |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Да, пробовал два варианта (см.1-й пост). В панели драйверов Windriver светится, установлен на АВТО загрузку. Сейчас стоит драйвер 1997 г (из той самой папки). |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Подскажите, как организовать запись данных в файл для платы L-154 используя LabVIEW 5.1., Win98,и XP. В одном цикле по времени я формирую выходной сигнал на ТТL линиии использую функцию Set Digit Lines - OUTBYTE.vi (и почемуто замерея напряжение на выходе сигнал изменяется от 5 до 9 В, хотя должен изменяться от 0 до 5 В?)и тут же создаю каналы АЦП используя функции Create Channel - Create_CHANNEL.vi Sample и Channel -ADCHAN.vi, затем формирую массив данных который пытаюсь с выборкой (только каждый тысячный элемент)записать в файл уже за пределами цикла. Пытался использовать функцию Непрерывный ввод в файл (binary), но тоже ничего не получилось (здесь к стати свои задержки по времени которые меня не устраивают). Если можно то вышлите пример написанный в LabVIEW. В каком формате или типе представляются данные считыаемые платой с каналов АЦП и в какой тип их нужно перевести для записи в табличный файл (пример также желателен)? |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Здравствуйте. Нужна помощь. Есть плата захвата видео изображения FlyVideo EZ-2/FlyVideo 98 EZ.
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Опятьтот же вопрос Где взять пример использования драйвера под LabVIEW для L-154? Имеется в виду пример пример *LLB а не сам lcard_32.dll |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.в библиотеке файлов labview4.zip... |
Re: Плата L-154 и LabVIEW.Здравствуйте, нет ли готового *.vi файла L-154 под Labview какойнибудь версии, если есть, то где его найти? или к кому обратится за помощью в решении вопроса подключения L-154 к Labview? |
