L-780 под Windows
Евгений
04.07.2001 08:03:03
L-780 под Windows
Освоили работу с картой L-780 под DOS (BorlandC 3.1),но никак не получается работать под Windows98
(VC 6.0).Если кому не трудно,сбросте по почте самый простенький примерчик по сбору данных с АЦП.
Заранее благодарен.
04.07.2001 14:34:25
Re: L-780 под Windows
А чем не устривает пример L7XX.TST из дистрибутива драйверов?
Евгений
04.07.2001 19:01:28
При компиляции примера на VC 6.0 возникают следущие ошивки:
/'Load_Coef_PLX/' : undeclared identifier
error C2065: /'Enable_Correction_PLX/' : undeclared identifier
Error executing cl.exe.
Готовый казалось бы файл TEST.EXE не может найти
библиотеку VXDAPI.DLL ,хотя она есть в WINDOS//SYSTEM и перемещение ее в папку с TEST.EXE
то же ничего не дает.Возможно я чего-то не допонимаю и неправыльно делаю?
05.07.2001 09:10:48
Скорее всего у Вас пример из последнего дистрибутива
а все остальное от старой версии. Эти функции добавились
относительно недавно
Евгений
05.07.2001 10:11:10
Все понял ,так оно и есть,спасибо за консуль-
тацию.
VUl
10.07.2001 17:42:33
У меня такая проблема:
сделал свой драйвер (NT/2000, DDK) для работы с платой L780, на всех компьютерах работал, а вот теперь появился новый комп на котором не работает.
Проблема в том, что не вызывается мой обработчик аппаратных прерываний платы L780. Само прерывание выделяется нормально.
Программа LGraph работает нормально.
Сообщите, пожалуйста, нужны ли (используются?)аппаратные прерывания для корректной работы LGraph.
Конфигурация компьютера:
W2000AS Eng, ACPI on,
MB SuperMicro 370DE6: 2xP!!!933Mhz,
чипсет ServerWorks HE-SL
11.07.2001 08:57:46
Для LGraph нужны данные в буфере. По прерываниям
данные вычитываются с платы. Если Вам удастся
забирать данные без прерываний то можно и не использовать
их.
VUl
11.07.2001 09:16:04
Моему драйверу нужно, чтобы генерировались аппратные прерывания карты.
Как узнать, приходят ли они к драйверу LDevPci,
11.07.2001 11:10:35
Если LGraph работает то прерывания приходят.
Я писал не на ддк а на библиотеке классов Numega.
