LC-114 - изменение скорости опросаКак изменить скорость опроса? Установлена, как я понял, на 600Гц.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаВначале стоит определиться с терминологией. Модуль по жизни запрограммирован на ЧАСТОТУ ДИСКРЕТИЗАЦИИ, равную 600 Гц (для каждого из каналов). Вы имеете, благодаря ПО в виде BIOS, возможность изменить ТЕМП ВЫДАЧИ данных, т.е. то, что Вы называете скоростью опроса. СКОРОСТЬ ОПРОСА же, на самом деле, - термин, смысла в данном контексте не имеющий. Ведь можно опрашивать устройство как угодно быстро, например, 10000 раз в секунду.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаПрекрасно! Но в том-то и дело, что мне нужны произвольные частоты. Насколько сложно изменить частоту дискретизации?
Re: LC-114 - изменение скорости опроса600 Гц - максимальная частота для данного модуля.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаНо "мгновенные" они не по тому, что в момент запроса делается измерение, а потому, что в момент запроса тут же отдается то измерение, которое все равно делается с частотой 600Гц.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаДля этого не стоило покупать LC-114. Для решения этой задачи подойдет любая дешевая плата (стоящая не более $70) любого производителя плат АЦП. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаИзвините, для чего не стоило покупать LC-114? Нам нужен именно АЦП для температурных измерений, которые можно было бы производить с нужной _нам_ скоростью. В вашей рекламе обозначено 1..667Гц. А выясняется, что это, извините, не совсем так... |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаВ BIOS функцию, - которая бы запускала АЦП, дожидалась его готовности и возвращала прочитанный код, - вносить незачем, идеология не та (см. документацию).
Re: LC-114 - изменение скорости опросаА, так у вас на сайте до сих пор информация про бета-версии? Прекрасно! Зайдите, ради интереса, на http://www.lcard.ru/sltc.php3, там написано про 667Гц. И ни слова про то, что это совсем не так и было давно тому назад... |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаУ нас был крэш сайта, пришлось (временно) выложить старый-старый backup. Приносим извинения. Но вообще, 600 и 667 - разница небольшая.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаЦифровые фильтры - это, конечно, здорово, да только частоту ввода информации должен вводить юзер с клавиатуры. Что же, генерировать теперь кучу фильтров с шагом в 0.1 мс? |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаВы все-таки можете _корректно_ сформулировать идею.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаПункт ТЗ: "должна обеспечиваться возможность изменения периода считывания информации (периода обновления) в пределах (0,005…5)сек"
Re: LC-114 - изменение скорости опросаГоспода, давайте не будем ругаться, а попытаемся спокойно прийти к общему знаменателю. Уважаемый Владимир, не могли бы Вы процитировать все ТЗ? |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаВ руководстве описаны ВСЕ функции API, которые необходимы для полноценной работы с модулем( напр. для температурных измерений, которые можно производить с нужной скоростью). В описание не включены функции, которые: используются для наладки модуля; не относятся к поддержке его функционального применения по назначению; могут деструктивно повлиять на нормальное функционирование модуля. А с какими именно функциями возникли наибольшие
Re: LC-114 - изменение скорости опросаДа, Влад, извините. Так вот. У нас имеется комплект LCI-01, LC-010, 2*LC-114F. Данные нужно снимать с (не более чем) 30 термопар, еще одна - холодный спай. Эксперименты могут быть самыми разными по длительности: от нескольких секунд до полусуток.
Re: LC-114 - изменение скорости опросаКасательно проблем с функциями: как Вы помните, главные проблемы были с функцией LC114_Load_Bios, в связи с тем, что на прилагаемом компакте _ни_один_ биос для этой платы не хотел в нее грузиться, пока Вы не прислали свежий. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаА ПО пишется на чем и под какой ОС? |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаDelphi 4 / win-95 |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаЕсли нужна периодичность 5 мс...5 сек с шагом 5 мс, то можно,
P.S. Если Вам нужно, можно сделать фильтр на 200 Гц, дающий базовый период 5 мс. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаКасательно фильтра: будьте добры постройте такую штуку. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаА как, Вы согласились с концепцией? Тогда и фильтр имеет смысл построить. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаНе знаю. До следующего изменения ТЗ. |
Re: LC-114 - изменение скорости опросаВ меньшую сторону - можно, и скорее всего, это будет сделано (если уж очень надо...). Но читать-то Вам прдется все-равно FIFO (а не отдельные отсчеты, как Вы наверное хотите), - без буферизации _никак_ не обойтись. Это нужно в частности для цифровой фильтрации. А вот без фильтов модуль жить не может - параметры слишком плохие будут. Да, все-равно совсем _произвольную_ частоту в силу дискретности цифровой техники не сделать. |
