Зависания L-761/L-780 при интенсивной работе!
Pavlin
10.04.2001 22:00:56
сабж платы, L-761/L-780 (обеих).
Заключается в следующем:
Снимаем данные так - открываем карту, снимаем менее секунды, закрываем. Обработка с выводом на экран различных графиков. И снова на снятие данных. И это работает ПОСТОЯННО(т.е. бесконечно, должно, по крайней мере). Теперь раз в час запускаем программу, которая по протоколу IPX из сети (с некой другой машинки) что-то переписывает. Это дело в результате виснет (ОС - Windows 2000, не до голубого экрана, а намертво) часов через 10-20 (когда как).
В данном случае стабильность - это основа основ, без нее, все остальное в данном проекте не стоит и ломанного гроша. В чем может быть проблема и как и что копать?
11.04.2001 08:59:14
Re: Зависания L-761/L-780 при интенсивной работе!
Попробуйте взять свежие драйвера с сайта. Я там кое-что
улучшил.
Pavlin
11.04.2001 19:22:34
Не помогло.
Могу доложить подробности.
На некоторых машинах, при старом драйвере, карта "терялась", необходимо было переставить драйвера. После установки новых драйверов, 2000 показывает голубой экран.
И еще, весьма, как мне кажется, важная вещь:
Перед тем как карта вешает Windows 2000, она снимает с входа частично сигнал, а частично НУЛИ.
Т.е. синус, потом нули. Еще пару раз тоже самое, а потом голубой экран.
Pavlin
11.04.2001 19:23:18
Не помогло.
12.04.2001 08:44:35
А без сети такой эффект есть ?
Pavlin
12.04.2001 09:13:48
1) Без сети такой эффект тоже есть
2) Важно то, что после некоторого времени работы  карта потом не "детектится", т.е. она не определяется даже в панели управления, необходима переустановка драйверов (все это происходит при интенсивной работе с картой).
12.04.2001 14:26:05
Попробуйте запустить LGraph и посмотрите будет ли такой эффект с этой программой.
