E330 - диапазон оцифровки
Aray
11.04.2001 07:33:36
В работе к модулю присоеденены 5 датчиков,
все датики подают напряжене от 0 до +5В.
При оцифровке первый указанный канал (в массиве списка каналов) выдает весь диапазон от 0 до до +2047, а все остальные каналы дают от +1023 до +2047. Причем если работать с только с одним любым каналом, то он работает нормально. При увеличении межкональной задержки нижняя граница падает максимум на 100 - 200 единиц (до нуля неопускается). В чем может быьт проблема?
Vlad
11.04.2001 14:17:08
Re: E330 - диапазон оцифровки
Отсутствует земля (вероятность 0.99). Напишите по контактам разъема как Вы подключили сигналы и в каком режиме работаете (диф. режим или с общей землей)?
Aray
12.04.2001 06:23:29
Режим работы с общей землей.
Контакты подключены следующим образом:
36,37 - соеденены вместе и выведены наземлю корпуса (е330 вмотирован в единый корпус с трактами датчиков) 35 - свободный
34,33,32,31,30 - присоеденнны к датчикам
все остальные свободны.
Vlad
12.04.2001 09:57:20
Еще вопросы:
1. переключатель на плате J1 точно установлен в верхнее положение?
2. какое сопротивление у источников сигналов?
Вадим
22.08.2003 19:36:54
Какой шум (разброс показаний в милливольтах) при работе в диапазоне +/-5В выдаёт плата, при максимальной частоте опроса и нулевом выходном сопротивлении источника?
