Характеристики предусилителя LP-03
Валерий
11.04.2001 10:07:36
Помогите определиться в  характеристиках предусилителя заряда LP-03:
  1. Какие коэффициенты усиления обеспечивает LP-03?
  2. Какое входное сопротивление LP-03?
  3. Какой ориентировочный уровень собственных шумов LP-03?
  4. Какое напряжение питания требует LP-03?  Можно ли использовать для питания
      8-ми усилителей  LP-03 стабилизированное напряжение  + - 9 В с выводов 36 и 37
      разъема одной платы  L-1221?
  5. Где на цилиндрической капсуле модуля LP-03 расположены разъемы для ввода и
      вывода сигналов по кабелю от пьезодатчиков, а также питания усилителей?
  6. Какая примерно масса модуля LP-03?
Илья
10.01.2008 14:35:27
Re: Характеристики предусилителя LP-03
Как подключить LP-03 к АЦП Е-14-140?
10.01.2008 16:02:20
Илья.
1. Если требуется запитать LP-03 от Е14-140, то в руководстве E14-140 написано, какие джампера на плате E14-140 нужно переставить, чтобы получить на контактах 17,18 цифрового разъёма напряжения -15V и +15V соответственно.
2. Из схемы  http://www.lcard.ru/image/lp03.gif следует, что на разъёме P2: на конт. 3 нужно подать +15V, конт.5- -15V, конт.4 - AGND.
Далее, мы имеем однофазный выход LP-03 (P2, конт 6), который можно подключить к выбранному входу АЦП для 16- или 32-канального режима. Об этом также в руководстве  E14-140 написано.
Павел
18.02.2008 13:01:20
Насколько я понял по схеме (http://www.lcard.ru/image/lp03.gif), на конт.3 надо подать -15в, а на 5-й подать +15в.
Александр, поясните пожалуйста.
18.02.2008 16:39:01
Павел, Вы правы. На схеме полярность показана правильно.
