Программирование Е-330
Антон
06.04.2001 10:18:03
Не смог найти на поставляемом диске *.dll файл, из под которого бы работали нужные функции и процедуры при программировании под  Delphi5 в Widows98 (некоторые работают, некоторые - нет). В каталоге DLLNEW среди списка плат Е-330 нет.
Что посоветуете?
Этой поддержке нет в принципе, или я просто не там искал?
06.04.2001 10:50:29
Re: Программирование Е-330
посмотреть пример e330fifo.cpp e330slow.cpp
можно использовать  просто функции SOFT STREAM
- они для всех плат одинаковые.
Надо почитать lcard_ad.doc.
Антон
06.04.2001 11:30:18
Спасибо, Poul, вроде все нашел.
Talgat
12.07.2001 14:40:08
Здравствуйте, мне бы хотелось узнать, нет ли у вас документации по интерфейсной плате L-032, L-330
Алексей Лапин
12.07.2001 16:43:05
Конечно есть, это наши серийные изделия.
Документацию мы выдаем всем нуждающимся.
Евгений Евтушенко
25.10.2002 18:12:19
Есть ли у Вас проработки по подключению дериватографов (установки для дифференциально-термического анализа)? Необходима постоянная съемка по 4 рабочим параметрам.
Алексей Лапин
28.10.2002 10:16:53
Там на выходе термопары и термосопротивления?
Тогда используйте модуль E-270.
Rustam
29.05.2003 07:13:05
Хочу написать программу в DELPHI (модуль E330) для чтения с двух каналов с частатой ~10 кГц. Нет к сожелению  опыта, кто может помогите пожалуйста.
  Если не трудно пришлите пожалуйста куски программ на E-Mail: rustam09@ufanet.ru.
Заранее благодарен. С уважением Рустам.
Алексей Лапин
29.05.2003 10:12:44
Посмотрите пример программирования на Паскале на диске.
Rustam
29.05.2003 12:19:07
Есть желание использовать внутренний FIFO буфер, для быстрого ввода, а примеров на диске таких, к сожалению, не нашел. Пытался писать на DELPHI программу похожую на кусок(case 3) main.c
NPoint:=20;
Nch:=4;
Rate:=16;
Nhalf:=(Npoint*Nch+200)/200;
  SET_SOFT_PARM_E330(Nch,Channels);
  Set_Time_Parameters_E330(Rate);
  Timer_Input_E330(data,20);
  Stop_Func_E330;
{ Читаю data }
Массиве не правильные значения.
Остальные функции работают нормально.
Где ошибка, и как его исправить?
Алексей Лапин
29.05.2003 12:27:24
Большая просьба,
по вопросам использования оборудования писать
в конференцию технической поддержки:
http://www.lcard.ru/forums/1
Тогда мы сможем Вам помочь гораздо быстрее и качественнее ;-)))
29.05.2003 12:30:26
Надо более полный кусок прграммы
Rustam
03.06.2003 17:14:09
Программу отправил на poul@lcard.ru. Проверьте пожалуйста.
Петр
08.12.2004 17:48:15
Здравствуйте. Утеряна документация на L-032. Вышлите пожайлуста документацию на неё, а то плата есть но сделать с ней без документации ничего не получается.
Петр
08.12.2004 19:52:33
Огромное спасибо за документацию.
Но есть еще просьба, в описании упоминается дискета с примерами которая также была утеряна вместе с описанием. Пожайлуста ,если есть возможность, пришлите еще содержимое.
