Программирование ADSP-2105
Vasiliy
18.02.2000 12:32:38
По какому принципу и с помощью какого программного обеспечения создается файл *.dst, который, как я понял, загружается в область памяти данных процессора ?  И вообще, зачем он нужен ?
Спасибо.
Vlad
18.02.2000 12:47:56
Re: Программирование ADSP-2105
Файл DST создается с помощью любого текстового редактора. В том случае, если Вы пишите свою программу то можно спокойно отказаться от DST файла. Изначально когда мы разрабатывали свои первые платы с DSP, была предложена технология, при которой образ памяти данных процессора создавался в отдельном текстовом файле. Для всех новых разработок от этого подхода отошли.
Файл ms_dsl.exe находится на нашем CD ROM, если надо, могу его выложить на FTP.
Vlad K
17.03.2000 17:18:15
Насколько вообще ADSP-2105 крутая вещь, в сравнении например с контроллерами Atmel? ADSP-2105 это что-то большее чем микропроцессор с памятью или это узкоспециализированыый микропроцессор который значительно уступает микроконтроллерам? Можно ли при дастаточном желании полностью обойтись без ПромПК в случае LTC? Т.е. можно ли написать законченную систему управления на эелементной базе LTC, а связь с ЖК дисплеем и клавиатурой организовать через контроллер крэйта (через разъем этого контроллера)?
