L-264 в режиме прерываний под Win32
Андрей
07.03.2000 14:13:53
Сабж не получается.
Lsetup (16bit) под 95/98 виснет намертво, под NT вылетает. Под W3.11 не пробовал.
Пробовал пересобрать lsetup под W32 и не смог, видимо, правильно оформить хэндлер.
SlotCompare подправил под Win32 (ax->eax; si->esi и т.п.)
DMA, кадры и таймер работают нормально под 95/98/NT.
Плата на 300/11, конфликтов нет. IRQ11 отдано Legacy ISA.
Железо:
GigaByte-TX/P-233.
07.03.2000 16:53:29
Re: L-264 в режиме прерываний под Win32
Он не пересоберется.
Желательно vlcardd.vxd положить в системную директорию
виндов.
Под NT должен быть установлен windrv.sys
Андрей
07.03.2000 19:12:03
Как так не соберется ежли собрался?
Пришлось подрихтовать SlotCompare и прибить GetModuleUsage (кстати, какой у него аналог в Delphi4?).
Драйверы разложены по местам. Под NT установлено корректно.
Итого, в полученном Lsetup32 работает все, кроме прерываний.
Равно как и в Lsetup.
Потестил oscil.exe под голым ДОСом. Прерывания работают, но при проверке режимов платы пишет error на "Каналы" и "ПДП".
Заглушка установлена (с поправкой на ошибку в документации - там с правой стороны разъема очепятка на рисунке, если я правильно понияю).
Андрей
13.03.2000 13:12:13
Ауу! Все меня бросили.
Что же мне с прерываниями делать? Lsetup в режиме прерываний висит под Win98. В DOS-е oscil работает по прерываниям нормально.
Где грабли?
13.03.2000 15:25:52
Под Win16 и Win32 по разному описывается обработчик прерывания.
А под NT irq _test.cpp работает ? ну или его аналог написанный на Delphi
Пример оформления обработчика под Delphi32 в файле
irq_cc32.dpr
Андрей
13.03.2000 16:20:47
Пока вопрос даже не в том, как пишется обработчик, хотя я все переделал в соответствии с примером для Win32.
У меня вылетает родной 16-разрядный Lsetup.
Отсюда вопрос: должен ли _вообще_ 16-битный обработчик (в составе 16-битного же приложения) работать под W95/98. Или то, что он виснет, не баг, а фича.
Может, лучше выслать код Lsetup, перепертый под W32 и дампы выпадания в осадок? А то очень уж не хочется в порты в цикле стучаться. Без этого машина загружена неслабо.
Ну, и вопрос про ошибки при тестировании платы средствами oscil.exe остается в силе. Относительно конфигурации добавлю, что входы платы установлены на 16 дифференциальных каналов.
Не забывайте меня, а то работа не идет smile
13.03.2000 16:57:19
Должен и у меня работает.
Я прямо не знаю что еще посоветовать.
