Многоканальный ввод на L-1250
Игорь
03.02.2000 22:45:27
Кто может объяснить, почему при многоканальном вводе от разных источников сигналов на L-1250 возникают непонятные эффекты в виде "насаживания" полезного сигнала на сигнал, напоминающий медленный переходный процесс. При этом в одноканальном режиме такого не наблюдается. При подаче сигнала с генератора тоже всё нормально. В чём здесь ошибка? Зависит что-либо от импеданса источников?
(Операционная система Windows-95, язык Labview, используемые инструменты  Soft.vi , Stream.vi)
Vlad
04.02.2000 10:02:40
Re: Многоканальный ввод на L-1250
Данный эффект - есть наиболее часто задаваемый вопрос. Если при одноканальном вводе ничего не накладывается, а при многоканальном возникают проблемы - ответ на 99.9% один - при подключении аналоговых сигналах забыли либо про контакт "Аналоговая земля", либо про контакт "Инвертированный вход АЦП". Из-за высокоомных входов АЦП на каналы, на которых земля висит в воздухе наводятся сигналы со всех окружающих каналов.
Vale
04.02.2000 14:34:31
Кстати этот эффект я сейчас поборол.
Плата L305. Схема подключения -
два меандра (переходы между 0 и +5В) подаются на входы 1 (контакт 43) и 2 (к. 22) по витой паре. На вход 13 (к. 51) подсоединен коаксиальный провод с заглушкой на его конце. Оплетка коаксиала и земли витых пар соединены в разъеме и подсоединены к контактам аналоговой земли (12, 33, 53). Ввод по DMA_ALL(...).
Так вот ... пока не обнаружил, что надо еще подключить вывод 58 разьёма к контактам земли (12-33-53) - сигнал на 13 входе "прыгал". А при одноканальном вводе на L1250 вроде все было без проблем при распайке, аналогичной исходной...
Вывод: тщательнЕе надо быть... И ещё - глава "подключение сигнала" в руководстве написана неправильно. В смысле "для умных".
wink А надо писать  в расчете на "чайников". wink
В стиле тех самых жёлтых книжечек...
Vlad
04.02.2000 14:46:20
А какой режим выбран - 16 диф. каналов или 32 с общей землей?
Vale
04.02.2000 16:01:43
С общей землей smile...
Оно как-то проще кажется...
Vlad
04.02.2000 16:09:23
Тогда все понятно.
Не совсем понятно, как можно это более точно (для "чяйников") отразить в документации. Ведь в книжке на стр. 14 нарисована картинка, на которой к контакту 58 подключена земля sad.
Vale
04.02.2000 16:38:19
smile Ну если Вы говорите -
... то получается - не один я такой "чайник" smile
С огромным удовольствием НЕ паял бы установки, будь у нас в лаборатории инженер для этого...
А насчет руководства - так, к примеру, можно там иметь отдельные параграфы. В которых словами, и с примерами, расписать все дела по подключению, и показать и подключение ЦАП, и двоичных входов. И вынести туда же описание формата номера канала. Или ссылку на это место. Для меня, например, было неожиданным, что у L305 тип подключения задается джампером, а не программно.
Vlad
04.02.2000 17:29:22
Все. Уговорили-уговорили-уговорили smile. Был неправ.
PS Ох и жалко мне программиста, когда ему еще и паять приходится sad.
Игорь
04.02.2000 19:57:32
Прочитал всё вышесказанное и уточняю свою проблему.
Тип подключения был 16 дифференциальных каналов.
Всё было подключено так, как написано в руководстве (ничего в воздухе не висело и было заземлено),однако эффект остаётся. Не пойму в чём дело. Помогите!!!
Vale
04.02.2000 20:56:22
2 Игорь. А номер канала правильно сформирован? Или там он сам правильно выставляется?
И что видно по "соседним" каналам?
А на самом-то деле я биолог...
Электрофизиолог.
smile smile smile smile
<img src="http://www.vale.newmail.ru/Fast1250.JPG">
P.S. На наезды на книжку - не обижайтесь.
Известно же, что правильно писать help'ы и manual'ы- на самом деле искусство. Даже на Западе не все фирмы это понимают и умеют. Я тоже не умею. Когда (было дело) писал помощь к написанной мною игрушке, что-то полу-пристойное раза с пятого получилось. И то до сих пор не уверен в качестве результата.
Vlad
07.02.2000 10:06:44
Игорь, если при помощи виртуального общения проблему решить не удается, то остается последнее - приехать к нам с платой и с распаянным разъемом с кабелем.
PS Хотя по прежнему мне кажется, что что-то не так с подключением sad
Vlad
07.02.2000 10:15:16
Кстати, Vale, а что это такое красивое на картинке?
Vale
07.02.2000 15:31:49
Screenshot моего продукта.
Запись ионных каналов (между пунктирами 0.17 пА), с помощью L1250. Оцифровка 2.5 кГц, предварительный фильтр 500 Гц, на экране сигнал программно отфильтрован на 100 Гц (зеленый экран, 2 сек/экран) и 30Гц (серый экран,1 пиксел/сек).
Процессор 486 DX2/66 (с напрягом хватает и DX/25), VLB CL5428. Real-mode Win95. Ввод по DMAONE, вывод по STREAM_OUTDA(), кажется.
Компилятор BC++ 3.1 (Когда-нибудь я все же портирую программку под Zortech... Может и под DOSX).
Мышь не поддерживается.
smile Убрать картинку? Или уменьшить? Поджать - не получится, и так артефакты лезут...
Игорь
11.02.2000 09:44:20
  Я проблему наконец-то поборол, "повесив"  параллельно источнику сигнала (а это
стандартный выход одного из приборов) сопротивление 100 кОм. Скорее
всего, это был выход с большим выходным сопротивлением, и в цепи
протекал мизерный ток, равносильный тому, что вход АЦП болтается в
воздухе. Вследствие  этого на него влияли соседние каналы.
