Согласование сигнала с Е14-140 через ОУ
17.05.2017 12:02:48
Здесь с 17.05.2017
Добрый день! Подскажите пожалуйста какой операционный усилитель можно использовать для подключения диффиринциального источника сигнала (10В постоянного тока с наложенным на него 2В переменного тока)  с дальнейшим подключением к АЦП по 32-канальной схеме. Если есть возможность выложите схему подключения с обвязкой ОУ. Спасибо
17.05.2017 12:54:50
Re: Согласование сигнала с Е14-140 через ОУ
Переводя на язык технической терминологии, как я понял, Вам нужна схема 32-канального преобразователя c дифференциальным входом с диапазоном дифференциального сигнала, достаточным для ввода сигнала  10 V (DC)  + 2 V RMS (AC), и выходом  "с общей землёй", совместимым со входом Е14-140.
Но если так, то, с одной стороны, технические требования задачи описаны далеко не полностью. С другой стороны, разработка схемы подобного преобразователя фактически является этапом полноценной разработки, это выходит за рамки обычной техподдержки, но Вы можете обсудить данную работу с нашим отделом продаж. С третьей стороны, просьба посоветовать операционник здесь выглядит неуместно, поскольку вопрос глубоко зависим от полных техтребований и применённой схемотехники  - предмета разработки.
17.05.2017 14:19:01
Здесь с 17.05.2017
Для меня достаточно схемы 1 канала, с указанием использования возможных ОУ, чтобы не было самовозбуждения при коэффициенте усиления меньше 1. Спасибо за возможный ответ.
17.05.2017 15:30:44
Если навскидку, то, вероятно, Вам будет проще применить не операционный усилитель, а дифференциальный приёмник по типу SSM2143 по схеме включения с коэффициентом передачи 0,5 по напряжению. Если, конечно, устроит его невысокое входное сопротивление и остальные характеристики, см. http://www.analog.com/media/en/technica … SM2143.pdf
17.05.2017 22:54:29
На ту же тему: более современные варианты подобных дифференциальных приёмников см. таблицу c фильтром:
http://www.analog.com/en/parametricsear … 51=0.1|0.5
Но создание многоканального преобразователя на их базе требует тем не менее очень грамотного проектирования с учётом особенностей их схемотехники, рекомендаций даташитов и схемы подключения к Е14-140.
20.05.2017 10:49:31
32 дифференциальных канала с большим диапазоном дифференциального сигнала можно получить, если применить пару Е14-140 и диффенциальные делители напряжения в каждом канале, если диапазон синфазного сигнала не выходит за +-10 V.  Пару Е14-140 можно засинхронизировать по схеме ведущий-ведомый.
