Совместимость модулей LTR212M и LTR212
АлександрВ
25.09.2016 06:26:48
Приобрели модуль LTR212M. Почему он в "зашкале" и не реагирует на сигнал?
25.09.2016 09:47:01
Re: Совместимость модулей LTR212M и LTR212
АлександрВ пишет:
Здравствуйте. Нужны значительно более подробные данные, чтобы точно ответить на Ваш вопрос. Причины могут быть как аппаратные, так и программные:
1. LTR212M-1 или LTR212M-2?
2. Подключается также, как и LTR212?
3. Приведите подробную схему подключения (с указанием номеров подключенных и не подключенных контактов разъёмов LTR212(M)).
4. Каким ПО пользовались при эксплуатации LTR212 и каким пробовали с LTR212M-1 или LTR212M-2?
Теперь, что можно сказать по сути:
1) Отличия  LTR212,  LTR212M-1,  LTR212M-2,  LTR212M-3 указаны:
- По распиновке  контактов разъёмов - на сайте http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212 (внизу страницы).
- Программные - http://www.lcard.ru/download/ltr212api.pdf
- Аппаратные - http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf (глава 6, а также приложение А.2).
2) При простой замене LTR212 на один из модулей семейства LTR212M без всяких дополнительных действий должен заработать сразу только LTR212M-3, который поставляется по запросу в отделе продаж.  При замене LTR212 на LTR212M-1 или LTR212M-2 в Вашем ПО потребуется поменять файл *.bio  на новый от LTR212M. Если же файл *.bio в Вашем ПО  "вкомпилен" в исполняемый код и перекомпиляция ПО невозможна (например, поскольку исходники потеряны), то дело обстоит неважно..., и как раз для этого тупикового случая и предназначен LTR212M-3.  Для LTR212M-1 в некоторых случаях может потребоваться коррекция подключения из-за изменённых функций некоторых контактов разъёма LTR212M-1 по сравнению с LTR212.
3) Проверку работы LTR212,  LTR212M-1,  LTR212M-2,  LTR212M-3 можно провести с тестовым ПО UTS, но только если удостоверимся в правильности подключений.
25.09.2016 09:58:59
Кроме того, LTR212,  LTR212M-1,  LTR212M-2,  LTR212M-3 способны скомпенсировать разбаланс моста - не более +-0,75% от напряжения питания моста. Если по факту разбаланс больше, то будет перманентный зашкал, и балансировать мост придётся внешними средствами. С целью проверки правильности подключений величину фактического  разбаланса несложно оценить с помощью внешнего мультиметра.
С учётом вышесказанного, модули LTR212,  LTR212M-1,  LTR212M-2,  LTR212M-3 являются совместимыми, но LTR212M более продвинуты, с функциональной точки зрения.
