Совместимость модулей LTR212M и LTR212Приобрели модуль LTR212M. Почему он в "зашкале" и не реагирует на сигнал? |
Re: Совместимость модулей LTR212M и LTR212АлександрВ пишет:
Здравствуйте. Нужны значительно более подробные данные, чтобы точно ответить на Ваш вопрос. Причины могут быть как аппаратные, так и программные: 1. LTR212M-1 или LTR212M-2? Теперь, что можно сказать по сути: 2) При простой замене LTR212 на один из модулей семейства LTR212M без всяких дополнительных действий должен заработать сразу только LTR212M-3, который поставляется по запросу в отделе продаж. При замене LTR212 на LTR212M-1 или LTR212M-2 в Вашем ПО потребуется поменять файл *.bio на новый от LTR212M. Если же файл *.bio в Вашем ПО "вкомпилен" в исполняемый код и перекомпиляция ПО невозможна (например, поскольку исходники потеряны), то дело обстоит неважно..., и как раз для этого тупикового случая и предназначен LTR212M-3. Для LTR212M-1 в некоторых случаях может потребоваться коррекция подключения из-за изменённых функций некоторых контактов разъёма LTR212M-1 по сравнению с LTR212. 3) Проверку работы LTR212, LTR212M-1, LTR212M-2, LTR212M-3 можно провести с тестовым ПО UTS, но только если удостоверимся в правильности подключений. |
Re: Совместимость модулей LTR212M и LTR212Кроме того, LTR212, LTR212M-1, LTR212M-2, LTR212M-3 способны скомпенсировать разбаланс моста - не более +-0,75% от напряжения питания моста. Если по факту разбаланс больше, то будет перманентный зашкал, и балансировать мост придётся внешними средствами. С целью проверки правильности подключений величину фактического разбаланса несложно оценить с помощью внешнего мультиметра. С учётом вышесказанного, модули LTR212, LTR212M-1, LTR212M-2, LTR212M-3 являются совместимыми, но LTR212M более продвинуты, с функциональной точки зрения. |
