LTR22 и режим DC
09.06.2016 20:27:11
Здесь с 26.10.2014
LTR22 и режим DC
Вопрос по LTR22. В библиотеке ltr22api реализована функция LTR22_SwitchACDCState
в которой есть возможность переключения режима AC+DC и AC (переменная с постоянной составляющей и только переменная составляющая). В программе (где я так понимаю проводят метрологию для данного модуля) указаны три режима - AC+DC, AC, DC. DC я так понимаю измерение постоянного напряжения. Так вот вопрос есть ли этот режим DC??? Или в программе метрологии имеется ввиду что то другое. А если есть то как его программно включить.
09.06.2016 21:45:06
Re: LTR22 и режим DC
Попробую объяснить:
1. В модуле LTR22 имеется аппаратно реализованный режим "АС" отсечки постоянной составляющей, при котором с помощью звена ФВЧ происходит ограничение полосы частот пропускания снизу вместе с постоянной составляющей сигнала. Этот режим предназначен для исключения из сигнала большой составляющей "DC" по сравнению c "AC", что позволяет измерять на меньшем поддиапазоне измерения, оптимальным для "АС". К этому остаётся только добавить, что постоянная составляющая в этом режиме компенсируется неидеально, поскольку данная операция реализована средствами  аналоговой обработки сигнала.
2. Неясно, какую именно программу Вы подразумеваете под "программой метрологии", но при измерениях метрологических характеристик:
-  Под "DC" обычно подразумевают среднее значение сигнала на взятом промежутке времени.
-  Под "DC+AC" подразумевают RMS (среднеквадратическое значение) сигнала на взятом промежутке времени.
-  Под "AC" подразумевают RMS сигнала за вычетом постоянной составляющей DC на взятом промежутке времени.
3. Если сообщите название программы, и эта программа от "Л Кард", то наши программисты, возможно, добавят комментарии по этой программе.
10.06.2016 06:16:45
Здесь с 26.10.2014
Ну теперь собственно понятно. А программа ваша. Называется LTR22_metr - 1.0.0
MODE - там три режима DC+AC, DC, AC.
10.06.2016 09:39:26
Данная настройка в LTR22_metr влияет только на программную обработку принятого с LTR22 сигнала, в соответствии с тем, как описал Александр выше, и не влияет явно на настройки самого модуля
10.06.2016 11:57:57
Здесь с 11.06.2014
"В программе (где я так понимаю проводят метрологию для данного модуля) указаны три режима - AC+DC, AC, DC. DC я так понимаю измерение постоянного напряжения. Так вот вопрос есть ли этот режим DC??? Или в программе метрологии имеется ввиду что то другое. А если есть то как его программно включить."
Константин! Речь идёт о программе "LTR22_metr"?
Измерительный модуль LTR22 внесён в Госреестр средств измерений как средство измерений напряжения пост. и перем.тока. См. http://www.lcard.ru/products/ltr, далее - по ссылке "Описание типа", стр.28.
Программа "LTR22_metr" используется для поверки изм.модуля LTR22. Поверка проводится по утверждённой Госстандартом  методике (см. http://www.lcard.ru/download/#libpart4/method_ltr.pdf, стр.31-34). При поверке используется  режим работы ("MODE") "DC+AC" программы "LTR22_metr".
