Пропадают значения на е20-10Добрый день. Считываются два сигнала на 10мгц. Оба сигнала синусойдные.за то время что первый сигнал проходит период второй проходит 32 периода. Ситуация вот в чем. Длинный сигнал длится 10мс. 5 первый полупериод и соответственно 5 второй период. И если первый "положительный полупериод считывается нормально(то есть получается около 25000 измерений), то второй полупериод равен 2-3 тысячам). Причем при работе с сигнал поднятым над нулем все нормально. Проблемы возникли с сигналом ,который находится ниже нуля. При этом отрицательные значения в выборке присутствуют. В чем может быть дело? |
Re: Пропадают значения на е20-10Здравствуйте. Также укажите: |
Re: Пропадают значения на е20-10Сделаю, но для начала добавлю подробностей сигнал колеблется от 0 до 5. То есть он обрезается в вверху. А внизу на нуле он зашумлен сильно. Однако амплитуда шумов 5мВ. Вроде как не большая. У вас есть такой параметр ацп как ap.isadccorrectionenable. при значении true он выкидывает данные. Я так решил основываясь на опыте. Когда постоянно подается второй полупериод с шумами,то скорость операции считывания в разы ниже. То есть он выкидывает львиную долю значений и за счет этого не набирает указанное число измерений. При значении false он возвращает не 2-3 а 24,5 тысячи значений, что близко к правде,но 500 все равно теряется( |
Re: Пропадают значения на е20-10@ evgenshevchen |
