Синхронизация модулей в крейте LTR EUУ меня имеется модуль LTR EU-8, в котором установлены 4 модуля 22 и один модуль 41. На один из входов всех модулей заведен сигнал от одного источника, который требуется синхронизировать. Синхронизация ведется с помощью генерации секундных меток, все модули работают на одной частоте (4006 Гц). Проблема в данный момент заключается в том, что данные на 41 модуле имеют временную метку на 20 мс раньше чем на остальных модулях. Причем на всех 22 модулях время меток совпадает. Подскажите в чем может быть дело, как мне точно совместить по времени получаемые сигналы. |
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EUЗдравствуйте, Антон. Каждый модуль LTR имеет свою задержку преобразования (между его входом и интерфейсом c крейтом LTR). И, судя по всему, эту разницу задержек между модулями Вы фиксируете. Задержка преобразования LTR22 равна 37 периодов частоты преобразования АЦП, см. Задержку преобразования модуля LTR41 (по отношению к задержке LTR22) можно принять нулём, поскольку данные со входа LTR41 попадают практически напрямую в интерфейс крейта. |
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EUГарманов Александр пишет:
Спасибо за ответ. Этот момент теперь понятен, однако 37/4006 получается примерно 10 мс, а я фиксирую задержку в 20 мс. |
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EUAntonADJ пишет:
В таком случае, приводите все настройки LTR22. В частности, "отсечку постоянной составляющей" используете? - Если да, то это добавит ещё задержку, поскольку при этом включается в работу аналоговое звено ФВЧ первого порядка (с частотой среза 0,7 Гц), которое может добавить задержку, в зависимости от формы сигнала. AntonADJ пишет:
В LTR при синхронизации по меткам достижимая точность синхронизации составляет +-1 период частоты преобразования АЦП с учётом систематической составляющей задержки. |
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EUС другой стороны, 37 периодов - это групповая задержка сигнала для применённого типа преобразователя. В зависимости от формы сигнала, фактическая задержка может отличаться от групповой (поскольку реальная ФЧХ преобразователя может отличаться от идеальной ФЧХ с постоянным наклоном). Величина групповой задержке взята из документации производителя данного преобразователя. При производстве LTR22 и поверке данная задержка не контролируется. |
Re: Синхронизация модулей в крейте LTR EU@AntonADJ, хотелось бы продолжить разговор для объяснения величины полученной задержки от LTR22. На заданные вопросы ответите? |
