E-502 и настройки LGraph2Здравствуйте! Исходные данные: Для тестирования подключил на вход АЦП генератор синусоидального сигнала с амплитудой +-5 вольт, 100 кГц. В настройках отображения каналов АЦП (вкладка прочие параметры) в поле формат, выставляю значение --в ВОЛЬТАХ . В настройках окна стоит галочка АВТОМАСШТАБ. На графике наблюдаю значения +-0.01 в тоже время если в настройках отображения каналов АЦП (вкладка прочие параметры) в поле формат, выставить значение --в КОДАХ АЦП все отображается корректно +-5 вольт. Это ошибка в программе или же я что то неправильно подключаю /настраиваю? Также хотелось бы узнать соответствие значений кодов АЦП Е-502 напряжению на аналоговом входе. В том виде как она приводиться в описании E14-440 Programmer's Guide Windows Lusbapi32.(п.1.3.2.1 страница 11). Спасибо. С уважением, Николай. |
Re: E-502 и настройки LGraph2По поводу преобразования кодов и Вольт, то код 6000000 соответствует +диапазон, -6000000 - соответственно -диапазон. По поводу LGraph2, то для начала можно проверить, проблема в нем или в подключении с помощью программы https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudio, настроив в ней нужный режим (она показывает только в Вольтах) |
Re: E-502 и настройки LGraph2Здравствуйте Алексей! Спасибо большое за ответ. С уважением, Николай. |
Re: E-502 и настройки LGraph2Если так, значит похоже действительно дело в LGraph2. Программист, поддерживающий LGraph2, будет уже после праздников, тогда посмотрит проблему |
Re: E-502 и настройки LGraph2Nikolay пишет:
У меня такое же поведение ПО версия 2.34.50 С уважением, |
Re: E-502 и настройки LGraph2Скоро на сайте появится версия 2.34.54, где исправлена эта ошибка. |
