Дифференциальное подключениеДобрый вечер ! Помоги пожалуйста разобраться. Начал заниматься подключением прибора к ацп е14-140м. Прибор выдает аналоговый сигнал ( два провода + и -) вопрос в том как подключить эти выходы к плате е14-140м. Прочитал про дифференциальный вход и запутался(. Не могли бы вы популярно ( на пальцах ) разъяснить про подключение. Заранее спасибо. |
Re: Дифференциальное подключениеМаксим, примеры подключения посмотрите здесь: Если будете использовать многоканальный режим измерения, читайте http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf Но если Вы сами не хотите разбираться в этой физике подключения, тогда приводите полные технические данные о источнике сигнала, сообщайте тип ПК, удалённость источника сигнала, кол-во каналов измерения, физический смысл решаемой задачи - на этом основании рекомендации по подключению от техподдержки будут более конкретные. |
Re: Дифференциальное подключениеСпасибо большое. выход прибора по напряжению. Сигнал слабоменяющийся с шагом 10 мвольт. прочитал еще раз внимательно статьи кажется понял. Спасибо Вам огромное. |
