LPW-305-6 выгрузка журналов событий
Stanislav
13.12.2015 23:36:12
Детекторы настроены на фиксацию провалов и перенапряжений с записью в журналы, также в один журнал пишутся значения напряжений трех фаз каждую секунду. Через несколько часов после настройки решил выгрузить журнал с ежесекундной фиксацией напряжений, процесс длился больше 30 минут, за это время было выгружено ~ 200 Кб журнала, после чего процесс прекратился по таймауту. В итоге журнал оказался не полным. Так и должно быть? Почему так медленно выгружаются журналы?
И еще один вопрос недавно произошел кратковременный провал (часть оборудования успела выключиться), так вот прибор ничего не зафиксировал, в журнале новых записей не появилось. До этого имитировал провал отключением автомата одой фазы, данные в журнал попали. Отсюда вопрос может ли прибор фиксировать кратковременные провалы?
13.12.2015 23:52:45
Re: LPW-305-6 выгрузка журналов событий
Stanislav пишет:
... может ли прибор фиксировать кратковременные провалы?
По заявленным характеристикам LPW-305: минимальная длительность регистрируемого провала - 40 мс.
Вообще, выключение аппаратуры от более короткого провала - это фактически реакция аппаратуры на короткую помеху по цепи питания. Это возможно, если эта короткая помеха создала более жесткие условия электромагнитной совместимости  (ЭМС), чем те, на которые была рассчитана данная аппаратура.  Например, грозовой импульс LPW-305 не зафиксирует (он наверняка значительно короче, чем 40 мс), а Ваша аппаратура от грозового импульса могла выключиться...
14.12.2015 13:21:24
Прибор как подключен к компьютеру? Какая версия прошивки в приборе?
Stanislav
14.12.2015 19:25:44
Прибор подключен по Ethernet.
ОС: Windows 7 x64
Серийный номер=2T192717
Версия ПО=2.2.14
Версия аппаратуры=1
Опции=SD
15.12.2015 12:54:29
ethernet просто шнурок точка точка или в сетевой инфраструктуре какой? еще раз пробовали считать данные?
Stanislav
15.12.2015 14:42:53
Прибор подключен через два коммутатора. Данные не считывал, так как после удалил журнал с ежесекундной фиксацией напряжений.
Я так понимаю надо попробовать подключить напрямую?
15.12.2015 16:39:20
да.
Simple
25.01.2018 10:26:52
Здравствуйте! Подключил прибор (LPW305-7-A) по инструкции, настроил его в нашу сетку, через программу LPW Studio II мониторю все процессы, но потом через 15 минут останавливается весь процесс и не производится запись в журнал! Что может быть и как настроить, чтобы запись была непрерывна? Спасибо!
25.01.2018 13:18:35
что значит останавливается весь процесс? запись в какой журнал не производится? подробней нужно.
Simple
25.01.2018 13:56:45
Перестает записывать данные из прибора, в программе останавливается время и все данные. Когда выгружаешь данные из прибора в файл, то он выдает запись в 15 минут
25.01.2018 17:30:41
а журнал это имеется ввиду тот чот по детекторам пишется в прибор или онлайн база данных в PC? индикатор на приборе моргает?
