Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по Ethernet
28.09.2015 08:36:32
Здесь с 28.09.2015
Крейт LTR-EU-8 внезапно перестал работать по Ethernet, т.е. 2 часа назад работал, а сейчас отказывается.
Проверялось на нескольких компах с разными версиями LTR Server вплоть до 1.5.5.1.
Проверялось на прошивках крейта 1.01 и 2.0.
Крейт сконфигурирован по Ethernet
ip       192.168.2.212
маска 255.255.255.0
шлюз  192.168.2.11
Комп
ip       192.168.2.7
маска 255.255.255.0
шлюз  192.168.2.11
Шлюз с ip 192.168.2.11 не существует - крейты подключены напрямую к компу без свитчей или роутеров. Сетевые кабеля заменялись - кабеля исправны.
Могут наблюдаться следующие варианты неисправности:
1) Комп пишет нет сетевого соединения.
2) после включения/выключения питания крейта - появляется поиск сети и тут же пропадает, и снова появляется поиск сети и т.д. И так в цикле до бесконечности.
3) после включения/выключения питания крейта - появляется поиск сети, сеть устанавливается. Но LTR Server не подключает крейт.
4) после включения/выключения питания - появляется поиск сети, сеть устанавливается. LTR Server находит крейт, но через 5-6 минут крейт отваливается и без включения/выключения питания крейта LTR Server не видит крейт. А после включения/выключения питания крейта возможен любой из вариантов неисправности.
Несколько дней назад еще один крейт LTR-EU-8 стал работать нестабильно, но работает. Периодически возникает ошибка по варианту 4 - крейт внезапно отваливается и без перезагрузки не хочет подключаться LTR Server. Через несколько перезагрузок всё нормализуется.
По USB крейты работают без замечаний.
Что посоветуете?
28.09.2015 10:17:11
Re: Крейт LTR-EU-8 внезапно престал работаеть по Ethernet
Всё, что Вы описываете, происходило с одной и той же сетевой картой?
А через другую сетевую карту те же проблемы?
От чего питаете крейт LTR-EU-8?
28.09.2015 11:28:11
Здесь с 28.09.2015
Это происходит с разными компами и с разными сетевыми картами.
Крейт питается от 220В.
28.09.2015 11:58:52
Похоже либо на плохой коннект на физическом уровне, либо сильнейшие внешние помехи на сетевой кабель, которые вызывают частые ошибки передачи.
Сообщите серийные номера крейтов.
валерий1992
28.09.2015 12:10:55
такая же ситуация с ltr eu 2
по usb работает, по интернет нет.
28.09.2015 12:12:46
Здесь с 28.09.2015
Сеть не работает ни при каких условиях. USB отлично работает.
Сейчас крейт подключен по USB к компу где запущен LTR Server, и организовано удаленное управление по сети на том же сетевом кабеле - пока всё работает.
Дело не в помехах.
Сетевой интерфейс крейта может выйти из строя?
Можно как то удостовериться - программа диагностики или что нибудь подобное?
28.09.2015 12:28:57
Здесь с 28.09.2015
Крейты LTR-EU8-1 №2D167964 - ethernet полностью не работает;
№2D168011 - ethernet сбоит время от времени.
28.09.2015 12:57:14
Дмитрий, эти оба крейта передавались в "Л Кард" на доработку?
Дело в том, что оба эти серийные номера -  из списка крейтов
(см. http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8607 ), для которых рекомендуется доработка (как максимум) или прошивка ПЛИС версии 1.0.9 (как минимум).
28.09.2015 13:07:55
Здесь с 28.09.2015
Нет. Крейты на доработку не передавались.
До последнего времени крейты были в работе и работали стабильно.
Как отправить к вам на доработку, что с нашей стороны нужно - письмо, договор? Стоимость, сроки?
Александр консультант
28.09.2015 13:52:21
1. Крейты с модулями пожалуйста присылайте по адресу:
117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4, стр. 2.,
ООО "Л Кард"
2. К  оборудованию надо приложить сопроводительное письмо с кратким описанием неисправности (не работают через Ethernet, требуется штатная доработка) и Вашими контактными данными.
3. Доработка будет выполнена бесплатно, срок выполнения работ 1-2 недели с момента получения оборудования.
14.12.2015 11:57:54
Здесь с 28.09.2015
Снова заглючил Ethernet (через пару минут отпадывает от LTR Server - все те же самые симптомы что и были) на отремонтированом крейте LTR-EU-8.
что посоветуете делать?
СамГТУ
26.11.2018 16:41:42
Здравствуйте, у ltr-eu-2-5 подобная проблема 5T 336596 2017.
Через usb соединение есть, через ethernet - нет.
Физически сеть определяется - компьютер показывает сеть.
Но пакетов от прибора нет, ping не проходит.
Перепробовали все: и напрямую, и через роутер, и прошивки с сайта.
Сетевые настройки верные - устройство и компьютер находились в одной сети.
Просьба помочь. Если можно без отправки в ремонт.
03.12.2018 13:47:06
Не увидел Ваше сообщение.
Можете подробнее описать, какие настройки установлены в ПК и записаны в крейт через LTR Manager (желательно со скриншотами) и что именно в каком порядке делали.
Светодиод состояния подключения по Ethernet на передней панели крейта при этом каким цветом горит?
СамГТУ
04.12.2018 14:04:34
Прикрепляю скрины в ответ на прошлый вопрос
04.12.2018 15:44:00
При настройке крейта на работу по Ethernet нужно также в поле "Интерфейс крейта" выбрать (TCP/IP (Ethernet)), так как работа с модулями одновременно может вестись только по одному интерфейсу (соответственно и индикатор "E" у Вас горит красным, т.к. крейт работает по USB). После записи настроек и перезагрузки по USB будет виден только крейт без модулей в режиме работы "Только настройка" (в параметрах крейта)
СамГТУ
04.12.2018 16:19:36
Спасибо, помогло !
