Совместимость синхронного и асинхронногоЗдравствуйте, можно ли запустить потоковый сбор данных с ЦАП, а в это время послать асинхронный отсчет на ЦАП? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоПрокакой модуль речь непонятно. но скорей ответ нет. |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоPoul пишет:
L780M, при использовании библиотеки lcomp.dll |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногонет. |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоА какова минимальная частота дискретизации сигнала для АЦП l780? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоEvgenij пишет:
400 кГц |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоГарманов Александр пишет:
По документам это вроде бы максимальная, есть ли ограничения снизу? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоДа, я ответил про максимальную. Аппаратного ограничения нижней частоты преобразования нет со стороны самого АЦП, но ограничение есть со стороны делителя частоты в ADSP. Это ограничение уточним. |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоДля платы L-780М минимальная частота АЦП составляет 225.12 Гц |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоА возможно ли вообще запустить одновременно потоковые ЦАП и АЦП? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоТак ли это делается методами нового интерфейса? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоПросто нужно установить однажды напряжение на одном канале ЦАП, а потом запустить потоковый сбор данных с АЦП. |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоЕсли просто напряжение установить то зачем поток на ЦАП? Одиночный вывод напряжения можно через IoAsync выполнить . А так это именно так и делается. В примере .OSC должно быть. |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоА в переменной синхронизации хранится индекс, по которому уже лежат собранные данные или только будут положены? |
Re: Совместимость синхронного и асинхронногоесли в переменной синхронизации 2048, то от 0 до 2048 собранные данные. Вообще это циклический счетчик принятых данных. Если IrqStep 1024, то инкремент будет по 1024... |
