E14-140-M проблемы с асинхронным запуском АЦПЗадали на E14-140-M в Lgraph2 "аналоговая синхронизация по АЦП". В "Расширенной настройке запуска" передвинул ползунок на "отключить", но "вкл" рядом с "аппаратная синронизация" продолжает гореть. Нажатие кнопки "аппаратная синронизация" закрывает окно. При опросе сигнала от генератора 50Гц импульс 5мкс частота опроса зависит только от "частоты канала", задаваемой в настройках. |
Re: E14-140-M проблемы с асинхронным запуском АЦПВаслий пишет:
- Василий, я не проверял, что под LGraph2 аналоговая синхронизация E14-140М работает, но если Вы ожидаете нового запуска E14-140М по каждому следующему импульсу синхронизации, то это функционально возможно только через программный останов сбора данных. Но такой останов - это не real-time операция, поскольку она проходит через медленный канал Control Pipe USB, поэтому вряд ли возможно вовремя останавливать E14-140М с частотой 50 Гц .
Таким образом, если под LGraph2 аналоговая синхронизация E14-140М работает, то Вы наблюдаете только первый запуск по порогу аналогового сигнала, а дальше - непрерывной сбор данных, в соответствии с настройками сбора данных LGraph2. |
