Форум: Выбор оборудования
Выбор платы АЦП ЦАП
papa_win
19.05.2015 14:09:47
Выбор платы АЦП ЦАП
Какие универсальные платы ввода-вывода (АЦП/ЦАП) на PCI вы производите в большем количестве?
19.05.2015 14:19:49
Re: Выбор платы АЦП ЦАП
Не совсем понятно, что Вы называете "большим количеством". Серийно для шины PCI производятся 3 платы, различающиеся частотой опроса, наличием гальваноразвязки входов и наличием на борту сигнального процессора:
L-791 http://lcard.ru/products/boards/l-791
L-783M http://lcard.ru/products/boards/l-783
L-780M http://lcard.ru/products/boards/l-780
papa_win
19.05.2015 14:31:10
А которая из них является более новой?
19.05.2015 14:51:31
papa_win пишет:
L-791 более новая по году разработки. Но есть ещё новее - это L-502 , но там  PCI Express.
19.05.2015 15:00:39
Мне кажется, что эффективнее подобрать по параметрам задачи, а не только по новизне. В конце концов, при достаточно серьезных потребностях можно и разработать нечто специализированное под задачу.
papa_win
19.05.2015 16:37:53
Спасибо, просто у нас 761 использовались, программа под DOS. Встает задача переделать под Windows, хочется чтобы новые платы как можно дольше оставались на рынке.
19.05.2015 17:21:39
С этой точки зрения большой разницы между платами нет. Снятие с производства обычно связано либо с исчезновением с рынка элементной базы, либо с исчезновением компьютеров с соответствующей шиной. Так, чтобы просто спрос на изделие упал до нуля, когда еще есть возможность его выпускать, обычно не бывает. Поэтому жизнь изделия в производстве определяется главным образом двумя вышеназванными факторами. И по крайней мере один из них (доступность комплектации) очень трудно предсказуем. Иначе говоря, гарантировать выпуск изделия на много лет вперед можно только одним способом - заранее рассчитать потребность на эти самые много лет и заблаговременно закупить комплектацию. Да, это инвестиции, да, определенный риск. Но другого пути не видно.
Сковородкин Андрей
27.02.2018 09:00:18
Подскажите, как и какую необходимо приобрести плату, чтобы подключить 3-х осевой вибродатчик AP2038-100(фирмы ГлобалТест) к планшету или ноутбуку? Датчик имеет технологию опроса TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) – электронные таблицы данных датчика, позволяют автоматически определять тип датчика и его технические характеристики, в соответствии со стандартом IEEE P1451.4;
27.02.2018 10:55:09
Сковородкин Андрей пишет:
Здравствуйте, Андрей.
Для работы с AP2038-100  без электронных таблиц (только режим ICP) подойдут текущие версии модулей LTR25 или LTR24-2 в составе крейта LTR-CEU-1-4 или большего крейта, если LTR-модулей более одного.
Однако, у нас на финальной стадии находится разработка  версии модуля  LTR25 с поддержкой IEEE P1451.4 для подобных датчиков (опытные образцы уже имеются). Но, в данном случае, для выполнения Вашего заказа нам понадобится образец датчика AP2038-100 для гарантированного обеспечения программной совместимости и некоторое время для отладки и тестирования ПО. Соответственно, возникают организационные вопросы, которые, в первую очередь, Вам нужно обсудить с нашим отделом продаж со ссылкой на эту тему форума.  И, во вторую очередь, - уже продолжим обсуждать технические детали Вашего заказа (не на этом форуме).
(Тема получила продолжение здесь - примеч. от админ.)
