Возможно ли?Здравствуйте, имеется Ваша плата L-502. Можно ли с её помощью реалтзовать такое: |
Re: Возможно ли?Непонятно. У импульса есть фронт и спад. В этих терминах, что означает отключение импульса? Какая длительность импульса? Речь идёт о одиночном импульсе, или о серии импульсов, которую нужно прервать в какой-то момент? |
Re: Возможно ли?Спад завершён--- прошло 10мкс ---замер, импульс одиночный |
Re: Возможно ли?В L-502 периодические процессы преобразования АЦП, ЦАП, DOUT (цифрового вывода) строго синхронизированы как по частоте преобразования, так и по времени от начала сбора-выдачи данных. Таким образом, перед стартом сбора-выдачи данных, соответствующим образом заполняя буфер на синхронную выдачу данных DOUT, Вы фактически подготовите временную диаграмму нужного вида на выдачу в DOUT. Далее, запуская потоковый сбор-выдачу данных, Вы получите поток синхронных отсчётов АЦП (и DOUT на выходе) и просто отбросите ненужные отсчёты АЦП. Отбрасывание отсчётов АЦП и подготовку-выдачу данных ЦАП можно делать на верхнем программном уровне (в ПК). Но в L-502-P можно эту задачу возложить и на процессор Blackfin, если займётесь низкоуровневым программированием. При установленной опорной частоте АЦП 2 МГц, частота выдачи в ЦАП и в DOUT будет 1 МГц. |
Re: Возможно ли?То есть простым языком, можно в синхронном режиме подавать в DOUT и в это же время в синхронном режиме мерить ацп и выбирать нужные значения программно(через 10 мкс). |
Re: Возможно ли?Юзер пишет:
- Да, правильно. Замечу, что синхронный режим на вывод DOUT получится тогда, когда буфер на передачу не опустошался. Иначе, при отсутствии данных, DOUT будет повторять последнее выведенное значение (т.е вставится асинхронная пауза на вывод). Вывод DOUT без опустошения - эта задача программно решается, естественно. |
Re: Возможно ли?Спасибо, пошёл пробовать |
