Работа в LabVievЗдравствуйте ! Выполнив все шаги по инструкции, я установил драйвер lcomp затем Labview, но при попытке запустить один из примеров возникает ошибка. The library specified for this node cannot be found or cannot be loaded. Right-click the Call Library Function node and select Configure, then choose the correct library name or path. и The subVI is not executable. You must fix all errors in the subVI before this VI can run. как починить процесс запуска примера ? |
Re: Работа в LabVievhttps://yadi.sk/i/sz1uO2myemp5X вот окно с ошибками, если поможет |
Re: Работа в LabVievВ общем я разобрался в чем была проблема, установил версию labview по древнее и все заработало. |
