Возможность работы двух Е14-140 одновременно
Петр 70
10.02.2015 14:17:36
Здравствуйте!
Имеем 2 измерительных преобразователя Е14-140.
Задачи измерения сигналов одновременно по 8 и по 14 дифференциальным каналам решали неоднократно с помощью одного преобразователя.
Теперь стоит задача произвести измерения по 23 дифференциальным каналам. Изменять схему включения на схему с общей землей, чтоб можно было задействовать 23 из 32 каналов, мы не можем.
Имеем мысль подключить одновременно два модуля Е14-140, и работать с обоими преобразователями одновременно, в одной программе. Подскажите, возможен ли такой вариант?
Покупать крейт на 2 универсальных платы плюс платы пока не хотелось бы.
И еще один маленький вопрос: на сайте было упоминание про датчики ICP, но по словарю терминов я не совсем понял, что это такое. Имеем датчики давления с двухпроводным выходом и унифицированным токовым сигналом 4... 20 мА. Это - то или нет?
Спасибо!
10.02.2015 15:28:47
Re: Возможность работы двух Е14-140 одновременно
Пётр, уточните, у Вас E14-140 или Е14-140M?
В любом случае, работать с двумя Е14-140(M), как с единой синхронной системой, возможно, если соединить их цепи AGND, GND, а также их линии синхронизации, в зависимости от нужной схемы взаимной синхронизации (возможности см. руководстве пользователя).
По терминологии:
1. ICP-датчики
2. Датчики с унифицированным токовым сигналом 4... 20 мА - это  активный выход тока. К ICP этот выход не имеет отношения. Для подключения  выхода  4... 20 мА к E14-140(М) обычно используют шунтирующий прецизионный резистор 100 Ом, подключенный непосредственно к входу канала E14-140(М). Выводные резисторы 100 Ом удобно расположить внутри кожуха кабельной части разъёма E14-140(М).
В любом случае, при работе с E14-140(М) датчики должны быть изолированными.
По программным вопросам коллеги подскажут...
10.02.2015 16:37:46
Здесь с 18.04.2014
Можно задействовать линию SYNC и синхронизировать пуск каждого преобразования АЦП (один прибор будет ведущий, второй ведомый, частота дискретизации и межкадровая задержка будет браться от ведущего). После настройки параметров START_ADC сначала делаем на ведомом (он садится ждать синхроимпульса и пока ничего не посылает), потом на ведущем.
Можно синхронизировать только пуск, но тогда время будет немножко расходиться (существенно при длительном измерении).
Количество опрашиваемых каналов на каждом приборе, по-видимому, должно быть одинаковым или кратным, иначе будет неудобно обрабатывать поток данных.
Поток данных будет у каждого прибора свой.
Петр 70
10.02.2015 16:54:19
Александр, спасибо за оперативный ответ.
Мы используем преобразователи типа Е14-140-М
Датчики подключаем через прецизионные резисторы (а они довольно крупные) и помехоподавляющий фильтр, питаем от прецизионного DC/DC преобразователя, так что от печатной платы нам не уйти.
От совместной работы двух преобразователей ждем, чтобы их "связка" стала как бы единым АЦП на 23 (32) диффернциальных канала без различия каналов, принадлежащих разным преобразователям. И, как я понял, мы должны объединить их цепи AGND, GND и цепи синхронизации (ножки SYN соединителей Digital обоих модулей), предварительно сконфигурировав синхронизацию (а вот как это сделать, я пока не понял). А как быть с USB- кабелем, их, получается, надо два к разным портам подключать? При питании преобразователей от портов не будет перегрузки шины питания USB по току?
И еще: мы работаем с программой L-Graf. Если всё сделать правильно, она автоматически определит "связку" модулей и присвоит каналам соответствующие номера?
Спасибо!
10.02.2015 17:54:29
Программно один Е14-140-М назначается ведущим на линии синхронизации SYN (настраивается на выход), второй - ведомый, у него SYN настраивается на вход. Соответственно, последовательность программирования должна быть примерно такой. Сначала оба модуля конфигурируются, затем стартуется сбор данных ведомого (он находится в ожидании SYN от ведущего), затем  стартуется сбор данных ведущего - это вызывает синхронный старт преобразований АЦП обоих модулей.
Естественно, подключать к разным USB портам.
Величины тока 0,5 А, который обязан отдать USB порт (по стандарту USB), должно с запасом хватить для каждого  Е14-140-М. Другое дело, что встречаются гаджеты и ноутбуки, которые не могут отдать 0,5A по USB, но это уже  проблема этих устройств - их соответствия стандарту.
Петр 70
11.02.2015 10:02:33
Спасибо за ответы.
А можно ли запрограммировать пару ведущий-ведомый из-под программной среды L-Graf  или Power-Graf и работать с этой парой из-под этих программ, или здесь нужно программирование низкого уровня?
А если мы, допустим, не будем заморачиваться на работу с двумя Е14-140-М, а сразу приобретем крейт на 2 платы плюс две платы, и сразу закажем у Вас конфигурирование его в "большой 32-канальный АЦП", сможем ли мы сразу работать с универсальной программой, не привлекая программистов?
Спасибо.
12.02.2015 13:19:24
Насчет LGraph2
1. Если в LGraph2 надо будет добавить новые режимы синхронизации - это мы добавим без проблем.
2. Насчет единого АЦП. LGraph2 позволит Вам сконфигурировать и настроить требуемые Вам каналы АЦП на ввод, сигналы можно будет просматривать относительно единой оси времени в одних и тех же окнах. Но данные с каждого модуля будут храниться в отдельном файле.
