DAC Lcard E-14-140
10.12.2014 08:00:44
Здесь с 10.12.2014
DAC Lcard E-14-140
Модули Е-14-140D и Е-14-440D откликаются при чтении параметров как Rev=A. Поэтому я не могу преодолеть зашитую в dll обрезку сигнала для ЦАП до 12 разрядов.
Что делать, подскажите. (LabView, и испробовал все библиотеки, какие есть у Вас на сайте) Может уберете проверку типа платы из библиотек?
С Уважением, Сергей
10.12.2014 12:24:48
Re: DAC Lcard E-14-140
1. На модуле Е14-140D (Rev.'A') установлен двухканальный 12-ти битный ЦАП.
2. На модуле Е14-140MD (Rev.'B')  установлен двухканальный 16-ти битный ЦАП.
3. На модуле Е14-440D установлен двухканальный 12-ти битный ЦАП.
10.12.2014 12:39:33
Здесь с 10.12.2014
Тогда почему напряжение на выходе ЦАП при подаче кода 2047 всего 1,204в, а не 5в?
10.12.2014 18:17:51
А какой конкретно модуль Вы используете?
11.12.2014 06:38:59
Здесь с 10.12.2014
У меня одновременно работают два модуля
E14-140D N 3R305162 (Rev A), 2008 г
E14-440D N 7D358684 (Rev F), 2011 г
и оба солидарны в своем не желании дать мне на выходе 5в
Я использую библиотечную функцию IoAsync, вернее ее CIN обертку
передаю следующие значимые параметры (остальные - 0)
S_type = 9
mode =0 (1 канал)
dat[0]=kod
код для ЦAП вычисляется как обычно
kod= (2047.0*V/5.0), - для 12 разр
или kod= (32767.0*V/5.0) для 15 разр
где V - желаемое напряжение
результат измеряется на АЦП или того же модуля или на другом
(к работе АЦП претензий нет - все в порядке)
ps Мне достаточно одиночного задания, так как управляемое устройство (вентилятор) работает достаточно инерционно.
11.12.2014 13:07:11
Здесь с 18.04.2014
Сергей Ш пишет:
У Вас оба устройства с 12-битным ЦАП, так что 32767 тут ни к чему. 16-битный ЦАП в модулях этой линейки - только на E14-140MD.
А что показывает АЦП при подаче кодов 0 и -2048 ?
В каком режиме запрограммирован АЦП и как электрически сделано подключение (какой контакт с каким соединен)?
11.12.2014 15:29:17
Здесь с 10.12.2014
АЦП показывает при код ЦАП 0 - ~2мв (средняя), при коде 2048 ~1208,8 мв (средняя)
АЦП запрограммирован на потоковый ввод, f=10кГц, 16 каналов, 500 точек на кадр
подключение 10 канал АЦП на 1 канал ЦАП
Разъем Аналоговые входы, ножки 1 - 28, 3 - 10.
(Картинку с экрана со структурами не смог вставить)
11.12.2014 15:50:49
Здесь с 18.04.2014
1) Висящие в воздухе каналы опрашивать не следует, оставьте опрос одного канала.
2) Просто вольтметром измеряли напряжение?
3) Я имел в виду минус 2048...
