E14-440 в LinuxИспользую Linux Mint 17, драйвер скомпилировал, библиотеку liblcomp.so вроде тоже, хотя были предупреждения при компиляции (может есть готовая?), библиотеку поместил в /usr/lib/. |
Re: E14-440 в Linuxв тестовой программе путь liblcomp.so поправить надо. запускается она ./test 0 E440 из коммандной строки. lcard.rules скопировали? драйвера запустили ./start или в систему прописали? описание там лежит рядом с драйверами. То что Вы смотрели это от очень старых и других драйверов. |
Re: E14-440 в LinuxПуть к библиотеке - это понятно, но из без всего программа должна была выдать текстовую информацию. Я её загрузил в IDE CodeBlocks и там откомпилировал, размер файла получился в несколько раз больше чем по MAKE. Но программа заработала. |
Re: E14-440 в Linuxда такой там нет. |
Re: E14-440 в LinuxЕще вопрос: |
Re: E14-440 в Linuxможно |
Re: E14-440 в LinuxКак то это отразиться на опросе АЦП? |
Re: E14-440 в LinuxЮрий пишет:
- Никак, поскольку асинхронные данные цифрового входа принимаются по Control Pipe, а синхронные данные АЦП - по Bulk. |
Re: E14-440 в LinuxСпасибо! |
Re: E14-440 в LinuxВопрос по асинхронному вводу с АЦП: |
Re: E14-440 в LinuxТак и есть. Только с одного канала. |
Re: E14-440 в LinuxУ меня наверно устарелое описание, т.к. там нигде впрямую про это не сказано. |
Re: E14-440 в Linuxтам дословно написано Если бы было про кадр - я бы написал. |
Re: E14-440 в LinuxПонятно ,но согласитесь, написано расплывчато... |
E14-440 поддерживает только двуполярные диапазоны измерения. При подаче на вход E14-440 однополярного сигнала всегда будете использовать не более половины разрядной сетки АЦП. |
Re: E14-440 в LinuxСпасибо! На сколько можно смещать с помощью режима корректировки нуля? |
Re: E14-440 в LinuxКалибровка - это заводская операция (см. термин по ссылке), поэтому нельзя изменять калибровочные коэффициенты с какими-либо пользовательскими целями. Сообщите, от какого источника напряжения хотите измерять сигнал, в каком диапазоне напряжений, сколько каналов измерения. В определённых случаях можно подать на вход Y напряжение от собственного ЦАП E14-440, а на входе X относительно AGND получить однополярный диапазон измерения. |
Re: E14-440 в LinuxУстройство без ЦАП. Сигнал будет от ФЭУ, диапазон, в некоторых пределах, можно выбирать, т.к. после ФЭУ будет предусилитель. Кроме ФЭУ будут еще источники сигналов до 4 шт. |
Re: E14-440 в LinuxДа, у ФЭУ однополярный выходной сигнал. А постоянная составляющая сигнала нужна при обработке? Если нет, то перед усилителем можно пассивный ФВЧ поставить, и тогда усилитель будет двуполярный сигнал усиливать. |
Re: E14-440 в LinuxФВЧ не проходит... Сигнал меняется медленно - характерное время сотни миллисекунд. Можно сместить ноль у предусилителя, но тогда ФЭУ будет затруднительно использовать с другими регистраторами. Проще видимо ограничится 13 разрядами. |
Re: E14-440 в LinuxВ таком случае, у L-Card есть АЦП с большей разрядностью и большим разрешением, например, LTR114 + LTR-U-1-4. |
Re: E14-440 в LinuxУ L-Card может и есть, а у нас нет и не будет...(в ближайшее время). |
- Если подразумевается программная перенастройка поддиапазона измерения напряжения, то это программное время на остановку сбора данных, на перенастройку Control Table, на запуск сбора данных. -Если Вы подразумеваете то, что в Control Table можно было бы прописать опрос одного и того же канала два раза для разных поддиапазонов измерения напряжения, то это возможно, но это, практически, вряд ли имеет смысл, поскольку начнёт влиять межканальное прохождение, которое порядка -80 дБ при лучших условиях измерения (низкоомный источник сигнала, отсутствие "зашкала" диапазона измерения в предыдущем канале опроса). |
Re: E14-440 в LinuxГарманов Александр пишет:
Не могли бы Вы пояснить... |
В следующем опросе и получите достоверное значение, если источник сигнала низкоомный (не более 1 кОм). Если не низкоомный, то нужно уточнять у наших программистов: при асинхронном опросе АЦП разных каналов в E14-440, чем определяется минимальное время от момента переключения коммутатора до момента выборки АЦП? |
