E14-440 в Linux
Юрий
04.12.2014 15:39:54
E14-440 в Linux
Использую Linux Mint 17, драйвер скомпилировал, библиотеку liblcomp.so вроде тоже, хотя были предупреждения при компиляции (может есть готовая?), библиотеку поместил в /usr/lib/.
Устройство подключил и оно по lsusb отображается. Скомпилировал тестовую (test) программу (опять с предупреждениями), исполняемый файл запускаю реакции никакой.
Хотел написать простейшую программу на СИ, стал смотреть описание lpsp1208.pdf, там в примерах используется заголовочный файл ldsp.h - где его взять?
05.12.2014 13:05:41
Re: E14-440 в Linux
в тестовой программе путь liblcomp.so поправить надо. запускается она ./test 0 E440 из коммандной строки. lcard.rules скопировали? драйвера запустили  ./start или в систему прописали? описание там лежит рядом с драйверами. То что Вы смотрели это от очень старых и других драйверов.
Юрий
05.12.2014 14:27:46
Re: E14-440 в Linux
Путь к библиотеке - это понятно, но из без всего программа должна была выдать текстовую информацию. Я её загрузил в IDE CodeBlocks и там откомпилировал, размер файла получился в несколько раз больше чем по MAKE. Но программа заработала.
Еще такой вопрос, в библиотеке liblcomp.so нет функции GetDllVersion, пытался вызвать... посмотрел по команде nm и тоже не обнаружил. Это правда?
05.12.2014 19:23:23
Re: E14-440 в Linux
да  такой там нет.
Юрий
12.12.2014 12:30:45
Re: E14-440 в Linux
Еще вопрос:
Если в программе производиться циклический опрос АЦП и при этом я хочу получить данные с цифровых входов, как это скажется на получении данных с АЦП? Можно смешивать циклический и асинхронный режимы?
12.12.2014 13:27:25
Re: E14-440 в Linux
можно
Юрий
12.12.2014 17:06:38
Re: E14-440 в Linux
Как то это отразиться на опросе АЦП?
12.12.2014 17:21:21
Re: E14-440 в Linux
Юрий пишет:
- Никак, поскольку асинхронные данные цифрового входа принимаются по Control Pipe, а синхронные данные АЦП -  по Bulk.
Юрий
15.12.2014 13:41:53
Re: E14-440 в Linux
Спасибо!
Юрий
18.12.2014 10:26:53
Re: E14-440 в Linux
Вопрос по асинхронному вводу с АЦП:
не удается получить данные больше чем с одного канала за раз.
Заполняю структуру ASYNC_PARAM: поля NCh, Chn[128], но получаю данные только с одного канала в Data[128] в нулевой ячейке.
18.12.2014 14:03:58
Re: E14-440 в Linux
Так и есть. Только с одного канала.
Юрий
18.12.2014 14:15:12
Re: E14-440 в Linux
У меня наверно устарелое описание, т.к. там нигде впрямую про это не сказано.
Или это только для Linux такие ограничения?
18.12.2014 16:11:15
Re: E14-440 в Linux
там дословно написано
Для ввода одного отсчета с АЦП надо заполнить структуру ASYNC_PAR так:
            s_Type -L_ASYNC_ADC_INP;
            Chn[0] - логический номер канала;
            Результат в Data[0].
Если бы было про кадр - я бы написал.
Юрий
18.12.2014 16:54:41
Re: E14-440 в Linux
Понятно ,но согласитесь, написано расплывчато...
Другой вопрос, есть ли возможность обеспечить смешение АЦП, если необходимо оцифровывать однополярый сигнал в диапазон 14 разрядов?
18.12.2014 17:09:25
Re: E14-440 в Linux
Юрий пишет:
E14-440 поддерживает только двуполярные диапазоны измерения. При подаче на вход E14-440 однополярного сигнала всегда будете использовать не более  половины разрядной сетки АЦП.
Юрий
19.12.2014 10:18:05
Re: E14-440 в Linux
Спасибо! На сколько можно смещать с помощью режима корректировки нуля?
19.12.2014 10:28:49
Re: E14-440 в Linux
Калибровка - это заводская операция (см. термин по ссылке), поэтому нельзя изменять калибровочные коэффициенты  с какими-либо пользовательскими целями.
Преобразовать однополярный диапазон в двуполярный можно каким-либо аналоговым способом, но эта задача непростая, если требуется сохранить точность измерения E14-440 по постоянному току.
Сообщите, от какого источника напряжения хотите измерять сигнал, в каком диапазоне напряжений, сколько каналов измерения. В определённых случаях можно подать на вход Y напряжение от собственного ЦАП E14-440, а на входе X относительно AGND получить однополярный диапазон измерения.
Юрий
19.12.2014 12:31:51
Re: E14-440 в Linux
Устройство без ЦАП. Сигнал будет от ФЭУ, диапазон, в некоторых пределах, можно выбирать, т.к. после ФЭУ будет предусилитель. Кроме ФЭУ будут еще источники сигналов до 4 шт.
19.12.2014 17:06:51
Re: E14-440 в Linux
Да, у ФЭУ однополярный выходной сигнал. А постоянная составляющая сигнала нужна при обработке? Если нет, то перед усилителем можно пассивный ФВЧ поставить, и тогда усилитель будет двуполярный сигнал усиливать.
Юрий
19.12.2014 18:08:08
Re: E14-440 в Linux
ФВЧ не проходит... Сигнал меняется медленно - характерное время сотни миллисекунд. Можно сместить ноль у предусилителя, но тогда ФЭУ будет затруднительно использовать с другими регистраторами. Проще видимо ограничится 13 разрядами.
19.12.2014 19:20:17
Re: E14-440 в Linux
В таком случае, у L-Card есть АЦП с большей разрядностью и большим разрешением, например, LTR114 + LTR-U-1-4.
Юрий
22.12.2014 12:49:28
Re: E14-440 в Linux
У L-Card может и есть, а у нас нет и не будет...(в ближайшее время).  sad
А если зайти с другой стороны... Как быстро можно переключать усиление АЦП (переходные процессы и т.п.)?
22.12.2014 13:28:13
Re: E14-440 в Linux
Юрий пишет:
- Если подразумевается программная перенастройка поддиапазона измерения напряжения, то это программное время на остановку сбора данных, на перенастройку Control Table, на запуск сбора данных.
-Если Вы подразумеваете то, что в Control Table можно было бы прописать опрос одного и того же канала два раза для разных поддиапазонов измерения напряжения, то это возможно, но это, практически, вряд ли имеет смысл, поскольку начнёт влиять межканальное прохождение, которое порядка -80 дБ при лучших условиях измерения (низкоомный источник сигнала, отсутствие "зашкала" диапазона измерения в предыдущем канале опроса).
Юрий
22.12.2014 16:30:44
Re: E14-440 в Linux
Гарманов Александр пишет:
Не могли бы Вы пояснить...
Например я использую асинхронный опрос, который довольно медленный (у меня это 15мс)  и меняю усиление для одного выбранного канала. Если еще проще - одно измерение делаю при +/-2.5V другое при +/-10V. Предполагаю, что зашкала а обоих случаях нет. Как быстро я смогу получить достоверное второе значение?
22.12.2014 16:46:45
Re: E14-440 в Linux
Юрий пишет:
В следующем опросе и получите достоверное значение, если источник сигнала низкоомный (не более 1 кОм). Если не низкоомный, то нужно уточнять у наших программистов: при асинхронном опросе АЦП разных каналов в E14-440, чем определяется минимальное время от момента переключения коммутатора до момента выборки АЦП?
