Е14-140-М ioasyncДобрый день. Есть следующее программно/аппаратное окружение
Проблема: При чтении данных, при помощи IoAsync, данные отображаются одинаково для всех каналов. То есть, проводя измерения по каналу 1 или 2, я получаю одинаковое значение для всех каналов. Код считывания:
Буду признателен, если укажите на правильное решение (или на место, где я ошибся и как правильно). С уважением, |
Re: Е14-140-М ioasyncА что подключено к каналам? Или висячие входы? А заземлить? |
Re: Е14-140-М ioasyncПервый канал и второй канал к разным источникам. Остальные висячие. Подключение согласно инструкции с общей землей |
Re: Е14-140-М ioasyncЯ бы посоветовал сначала добиться правильной работы в одноканальном режиме (сначала только первый канал, а потом только второй). |
Re: Е14-140-М ioasyncесли с общей землейЮ то сейчас опрос идет для диффю каналов. логические номера каналов попробуйте 0x20 0x21 ... емнип |
Re: Е14-140-М ioasync...и висящие в воздухе каналы опрашивать нежелательно. |
Re: Е14-140-М ioasyncСпасибо большое. |
