E14-440 - Kubuntu 64
25.08.2014 12:05:49
Здесь с 25.08.2014
Здравствуйте!
Произошел апгрейд Kubuntu 12.04 на 14.04 ядро 3.13.0-34-generic.
При компиляции библиотеки модулей *.ko и liblcomp.so переменная VM_RESERVED заменялась на VM_IO, как было сказано на форуме ранее. Компиляция произошла без ошибок.
Процесс запуска АЦП подвисает в функции ReadPlataDescr(&pd1)
// Запуск АЦП
    PLATA_DESCR_U2 pd1;
    SLOT_PAR sl1;
    LUnknown* pIUnknown;
    // Start ACP
    handle1 = dlopen("/home/.../liblcomp.so",RTLD_LAZY);
    if(handle1==NULL) printf("Error open liblcomp.so");
    CREATEFUNCPTR CreateInstance =(CREATEFUNCPTR) dlsym(handle1,"CreateInstance");
    //if(CreateInstance==NULL) printf("Error CreateInstance");
    pIUnknown = CreateInstance(0);
    pIUnknown->QueryInterface(IID_ILDEV,(void**)&pI);
    pIUnknown->Release();
    pI->OpenLDevice();
    pI->GetSlotParam(&sl1);
    pI->LoadBios((char *)"E440");
    pI->PlataTest();
    //sleep(1);
    pI->ReadPlataDescr(&pd1); // подвисает в данном месте на время примерно 20 секунд
И далее процесс вычитки информации с АЦП не запускается (переменная pp[0] из примера test не меняет своего значения, всегда 0).
В переменную pd1 параметров платы возвращается непонятная каша, только частота кварца - числом.
Данный пример работает на ubuntu 12.04 32 бит, ядра 3.13.0-хх.
Если возможно, прошу пояснить, как решить данную проблему для 64 битного ядра.
25.08.2014 12:11:58
Re: E14-440 - Kubuntu 64
а LoadBios успешен? а lcomp_linux последний с сайта?
25.08.2014 14:46:20
Здесь с 25.08.2014
Вот эти исходники:
http://www.lcard.ru/download/lcomp_linux.tgz
(с ручной заменой на VM_IO)
LoadBios проверить смогу только послезавтра.
А успешность загрузки как должна проявляться, за какой переменной надо следить?
Сейчас данная функция проходит без сообщений о какой-либо ошибке.
25.08.2014 15:53:29
ну она ошибку возвращает или успех...
27.08.2014 07:24:38
Здесь с 25.08.2014
Poul пишет:
Все заработало.
Благодарю за наводящий вопрос про загрузку файла биоса.
Дело было в том, что при установке нового ядра в программе qtcreator я ненароком поменял порядок сборки (были назначены сторонние каталоги для сборки и запуска программы, вместо текущего с кодом программы), в итоге в текущем каталоге не оказывалось файла "E440.bio".
