Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3
04.08.2014 17:54:37
Здесь с 01.08.2014
Случилась следующая ситуация - модуль Е14-440 (2012г.) отображается в L-Graph как E14-140, при этом указывая на ошибку 3 - "не могу прочитать информацию из ППЗУ модуля". Функция SlotParam возвращает значение, соответствующее E440, однако при вызове ReadPlataDescr возвращается каша. С чем может быть это связано и как восстановить устройство?
05.08.2014 14:55:02
Re: Модуль "E14-440" Статус -> Ошибка 3
1. Для начала попробуйте установить последние драйвера:
          http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe
2. А раньше модуль нормально работал?
08.08.2014 10:27:37
Здесь с 01.08.2014
Драйверы свежие (обновил на той неделе), к тому же другой модуль (E14-140) работает без проблем. Последний раз я с ним пробовал работать  в прошлом году (проблем не было), после меня с ним работал коллега (который больше у нас не работает).
12.08.2014 13:11:15
Возможно в модуле повредилась или затерли eeprom с параметрами модуля... тогда так будет...
18.08.2014 14:46:34
Здесь с 01.08.2014
Хорошо, но что теперь делать с устройством? можно ли восстановить флеш самостоятельно или необходимо отсылать его вам?
18.08.2014 18:02:03
смотря что затерто. калибровочные коэф. точно только у нас восстановить можно. А так если прогу написать с использованием lusbapi.dll, то можно попробовать прописать серийник и название модуля обратно итп. если дело только в этом
