Экспорт в текстовый файл из командной строкиУважаемые специалисты L-Card! 1. Возможен ли экспорт dat - файлов в текстовый формат без использования графического интерфейса LGraph2 - используя командную строку (предпочтительный вариант) или еще как-нибудь? 2. Возможно ли внешнее управление программой LGraph2 без использования графического интерфейса? Не хотелось бы использовать что-нибудь вроде AutoHotKey, а сделать это более аккуратно. На всякий случай: мы работаем с модулем E14-140М |
Re: Экспорт в текстовый файл из командной строкиcherevko пишет:
1. По адресу ftp://ftp.lcard.ru/pub/lgraph_convertor … to_txt.exe лежит простой консольный конвертор для преобразования dat файлов в текстовый. В качестве параметра надо передать имя файла без расширения. cherevko пишет:
В рамках управления через командную строку (см. Руководство пользователя, пункт 7.2). |
Re: Экспорт в текстовый файл из командной строкиВладислав пишет:
Спасибо, но при запуске исполняемого файла требуется cvirte.dll. Где его можно взять? |
Re: Экспорт в текстовый файл из командной строкиЕсли более конкретно, то интересуют массивы с преобразованием шкалы, смещением нуля и преобразованием смещения нуля. |
Re: Экспорт в текстовый файл из командной строкиArseny_Arseny пишет:
А на компьютере установлен ЛГраф2? Вроде как cvirte.dll должен прописываться при установке ЛГраф2. Arseny_Arseny пишет:
Массивы с преобразованием шкалы и смещением нуля находятся в CalibrScale & CalibrOffset (см. описание, страница 97). |
