Сбой ЦАП Е14-140-М
Иван
30.05.2014 11:14:45
Сбой ЦАП Е14-140-М
Добрый день, обнаружил небольшую проблемку.
При работе ЦАП в моментах, когда заканчивается буфер, происходит сбой сигнала на выходе ЦАП около 1 мс длиной. Т.е. если, допустим, размер буфера равен 1024 байт, то через каждые 1024 байт происходит сбой на выходе ЦАП.
Наша организация закупила 2 модуля, на одном происходит вышеозначенная проблема, на втором ЦАП вообще не запускается. Как решить данную проблему?
Иван
30.05.2014 11:16:49
Re: Сбой ЦАП Е14-140-М
Да, еще забыл добавить: АЦП работает отлично на обоих модулях, никаких сбоев не наблюдается.
30.05.2014 12:12:15
Иван. Каким ПО Вы пользуетесь?
30.05.2014 12:56:26
Здесь с 18.04.2014
Иван пишет:
Если под сбоем Вы понимаете кусок нулей, кратный 64 отсчетам, то это означает, что Вы не успеваете записывать данные в USB и происходит опустошение буфера ЦАП. Возможно, выбран неудачный алгоритм записи.
Используете библиотеку lcomp или lusbapi?
Порядок работы с ЦАП очень подробно описан в дополнении к руководству (e14_140m_addendum_dac.pdf).
Также посмотрите примеры (на lusbapi) (e140-console-test.zip).
Иван пишет:
На втором модуле ЦАП физически присутствует? Это опция, при заказе такой модуль называется E14-140-MD.
