[LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодомЗадача написать минимальный плагин, в который выводятся пару значений на график в режиме получения данных с АЦП. Плагин подключается, но при запуске получения данных LGraph2 падает. В чем мой код неверен? |
Re: [LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодомУ Вас ошибка с переменной n: 1. int n = data_str->n; 2. Массивы XData, YData у Вас выделены на 20 точек. 3. data_str->n_from_graph[0] = n; Если надо после обработки вывести именно 20 точек на графике, то надо сделать data_str->n_from_graph[0] = 20; |
Re: [LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодомВладислав пишет:
Я попробывал вывести теперь 5 точек, не изменяя код У меня по прежнему возникает исключение доступа |
Re: [LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодомПо почте послал Вам собранный плагин с DLL. У меня все запускается нормально. Попробуйте с готовой dll. |
Действительно работает. Плагин был собран в LabWindows CVI ?? Я собираю сейчас в wxDev-Cpp. Буду пробывать в другой среде сборку. Спасибо. |
Re: [LGraph2] Не работает плагин с минимальным кодомДа, в CVI. Видимо, какие-то тонкости при создании DLL. Удачи. |
